was haltet ihr davon????????
- hadef
Re: was haltet ihr davon????????
ich denke auch mal der verschleiss ist nicht das problem, überspringen kann die kette auf keinen fall. das klappern ist wohl ne zu lose kette oder irgend ein lagerschaden, was ich dir nicht wünsche
- Giugiaro
Nochmal zu den Zähnen der Kettenräder, da diskutieren auch andere drüber.
Schau mal da:KLICK
Kann dir zum Spiel nicht so viel sagen, müßte ich mal dran wackeln um zu sehn wie sehr die Kette durch hängt.
Was haste da fürn MKB und wie ist die Laufleistung???
Beitrag bearbeitet (23.08.05 21:09)
Schau mal da:KLICK
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- hadef
also, durch hängen tut die gar net. naja, morgen such ich weiter. muss jetzt in die nachtschicht.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
- Giugiaro
Oftmals kommen die Geräusche beim 16V-Kopf auch von den Ventilen, weil die Ventilführungen Spiel haben!
Grüße Giugiaro
so sieht mein kopf aus die ktte hängt nicht wirklich ist aber auch nicht wirklich straff. naja man siehts glaub ich auf dem bild.
- 16V*anna
Also die runden Zähne sind eindeutig PL!Und wenn die Kette nur ein wenig Spiel hat ist das völlig normal!Und da passiert auch nix.Brauchste keine Angst haben.Hab meine Kette letzten Winter mit gewechselt(neu).Hatte mit der alten beim kalten Lauf auch ordendlich Geräusche oder rasseln.Seit dem die Neue drin ist,ist er auch schön leise.
Wer schonmal versucht hat den Kettenrädern irgendwelche Markierungen zu verpassen wird wissen wie verdammt hart die Dinger sind. Gehärterer Stahl. Da nutzt sich so schnell nix ab, eher gibt die Kette auf.
Wie schon gesagt gibt es 2 Kettenradversionen, die runden Zähne sind normal. Man kann sie auch untereinander Mischen, was zählt ist der Zahnradgrundkreis und der is bei beiden gleich.
Kettenspannung oben zwischen den Rädern hängt auch davon ab in welche Richtung die Kette zuletzt gelaufen ist, also ob nach Motorabstellen der Motor so stehen geblioeben ist oder ob er noch in die andere Richtung gedreht wurde. Mach mal 5. Gang rein und schib den Wagen hin und her, wenn sich der Zahnriemen bewegt siehste auch wie sich die Kette oben sannt und entspannt (dann spannt sich's nämlich untenrum, der Teil der im Ölbad des Kopfes liegt).
Chris
Chris
- Folterknecht
äähhm jungs bevor die kettenräder sich abnutzen geht eher die kette innen arsch ... die ist wesentlich dünner .... die kettenräder sind so .... gab wei schon erwähnt die mit spitzen und mit runden zähnen .... springen kann da garnichts denn die kette sitzt ja straff im halbkreis jeweils um die zahnräder .... und soviel spiel hat die kette noicht das die so weit über nen 180 grag kreis über die zähne gehoben werden kann ....
