HILFE!!! Komme nicht durch die AU weil der Motor im Leerlauf sägt
Connie
Beitrag von Connie »
Hallo!
Ich brauche dringend Hilfe...
Wollte heute zur AU aber da wurde ich einfach wieder weggeschickt, weil mein Motor im Leerlauf sägt. Ist ein RP 1,8L Einspritzer... Was kann ich da nur machen. Es hat sich auch keiner die Mühe gemacht mal nachzusehen, was das sein könnte...
Drosselklappenpotentiometer?
Lamdasonde (die ist aber erst 30000 gelaufen)
Einspritzanlage?
Die wollten doch echt, dass ich in eine VAG Werkstatt fahre und das dort machen lasse.
Wenn ich nur wüsste, was es ist...
Wenn mir einer helfen könnte...
Connie
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201262938[/SIGPIC]
Scirocco II Tropic in Madison Türkis Metallic - 1986 - MKB RP (ex EX)
Scirocco II GT in Flashsilber Metallic - 1988 - MKB RE (Winterauto)
Scirocco II GTII in Grün perleffect - 1991 - MKB JH
Bernd
Re: HILFE!!! Komme nicht durch die AU weil der Motor im Leerlauf sägt
Beitrag von Bernd »
upsala, das wollte ich ja noch nachgeschaut haben was es damals bei mir war, aber glaube Drosselklappenpotentiometer kommt hin, wenn du die möglichkeit hast den mal zu durchzuchecken?!
ich schau morgen nochmal nach ob ich das noch irgendwo aufgeschrieben habe. aber hatte das selbe problem mit dem rp gehabt.
gruß
Bernd
Connie
Stimmt, hattest Du ja erwähnt.
Keine Ahnung, wie man das Dingen prüft...
Connie
annchen
Beitrag von annchen »
war bei mir auch so, erhöh mal deine leerlaufdrehzahl ein wenig (auf 1000-1200)
später kannst du sie wieder ein wenig zurückstellen, dann müsste es besser sein.
anja
[CENTER][RIGHT][LEFT][CENTER]Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.[/CENTER]
[CENTER](David Ben Gurion)[/CENTER]
[/LEFT]
[/RIGHT]
Connie
:schieb:
Hat nicht jemand noch ne Idee?
Beitrag bearbeitet (20.07.05 09:09)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hab das prob beim meinem KR auch !
sciroccofreak willi
Hey Ihr Experten
Beim RP ist nix mit Leerlauf höher stellen. Bei dem gibt es keine Schraube zum Leerlauf einstellen.
Also keine Vergleiche mit JH oder KR.
Der Leerlauf wird bei dem mittles Leerlaufsteller an der Monojetronic und Steuergerät geregelt.
Somit gibt es da wohl ein Problem.
Am besten mal mittels Diodenprüfer beim Steuergerät abfragen ob ein Fehlercode abgespeichert ist.
Nur so auf das gerade wohl Teile tauschen bring sicher auch nix außer Kosten. Veilleicht mal die Temperaturfühler checken, mir kommt es vor daß bei den späten 80ern/frühen 90ern statt VDO Fühler vn einer anderen Firma verbaut wurden. Sollche habe ich schon einige tauschen müssen.
Meine Frau hat sebler 2 RP (2x Fire&Ice) am laufen, die rennen aber Gott sei dank bis jetzt problemlos.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Die Grüne Gefahr
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
Problem schon in den Griff bekommen?
Habe noch die kpl. Mono-Jetronic-Einheit von nem RP aussem Seat Toledo hier rumliegen! Also falls es Probleme gibt meld dich!!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Hi Connie,
wenn du dich im Vechelder Raum auskennst, dann fahr zur KFZ Werkstatt Otto Bollmann. Die findest du in Sonnenberg, Burgstrasse 9. Da bekommst du eine sehr gute Beratung und auf jedenfall AU. Ich kann die Werkstatt nur empfehlen. Bei VAG und ATU haben die Mechaniker meistens Null Ahnung und noch weniger Interesse dir zu helfen.
Mfg
Micha
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Connie
Hallo!
Huch, da sind ja noch Antworten gekommen.
Vielen Dank! Am Montag habe ich einen Termin beim Bosch-Dienst. Die müssen sich ja mit ihren eigenen Sachen auskennen.
Ich hab bis jetzt ganz gute motortechnische Erfahrungen mit denen gemacht. Auf jeden Fall sind das nicht solche Quacksalber wie ATU etc.
@Grüne Gefahr: wenn was an der Einspritzanlage sein sollte, dann meld ich mich auf jeden Fall bevor die da was Neues einbauen... Danke fürs Angebot!!
@Micha: Danke für den Tip. Die Werkstatt werd ich mir dann fürs nächste Mal merken!
LG
Connie :wink:
