Kupplung
schmittepaul
Kupplung
Hallo und schönen Sontag abend!
Kann mir jemand sagen welchen durchmesser die Kupplungscheiben bei einen 95 PS JH Motor haben? 200 oder 210 mm?
Danke im Voraus Frank
- GTX
Re: Kupplung
JH müßte 210 haben
- 16V*anna
schmittepaul
Re: Kupplung
Super! Danke euch!
Gruß Frank
Gruß Frank
- Sebastian53b
Re: Kupplung
kann ich trotzdem wenn ich die wechsel ne 200mm einbauen?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Kerstin
Re: Kupplung
hab schonmal die 210 gekauft und beim wechsel wars die falsche es gibt wohl unterschiede, der werkstattmensch sagte ja ist die richtige laut nummer und und und aber eben beim wechseln kam was anderes raus.
deshalb mach ich nur noch erst ausbauen lassen dann kaufen gehen. wird mir sonst zu teuer der spaß
hatte bisher bei jedem scirocco erstmal kupplung machen dürfen.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Re: Kupplung
also, bei der 210mm gibts 2, eine für den 16V und eine für die 8 Ventiler. Die vom 16V hat 2 Zähne mehr und dadurch einen etwas größeren Durchmesser an der Nabe.
Für ne 200mm Kupplung müßtest Du ne neue Druckplatte und ne andere Schwungscheibe verbauen. Das passt sonst nicht, bzw. die Auflagefläche liegt nicht ganz auf. Ich würde es nicht probieren.
- Sebastian53b
Re: Kupplung
nee das mit schwungscheibe und druckplatte ist mit klar, gibt nämlich grad bei ebay ein angebot von ner sachs sportkupplung + erleichtertes schwungrad aber halt nur 200mm und wollte wissen ob ich das tauschen kann.
Re: Kupplung
Wenn, dann nur mit verstärkter Druckplatte, sonst wird die das Drehmoment nicht halten. Kann Dir das aber echt nicht empfehlen.
- Sebastian53b
Re: Kupplung
