kann man einen def hyro erkennen
marcelvh
Beitrag von marcelvh »
ja wie schon in der überschrift.. gibt es ne möglickeit bzw test etc. um zu erkennen welcher hydro event. defekt ist
Re: kann man einen def hyro erkennen
fahre den Motor mal warm und lass ihn dann wieder soweit abkühlen, dass Du dran schrauben kannst. Dann nimmst du den Ventildeckel ab und drückst die Hydros zB. mittels eines Schraubendrehers leicht hinunter. Wenn die Stößel noch gut sind, lassen sie sich im Prinzip gar nicht bewegen, oder nur minimalst. Gibts ein deutliches Höhenspiel, ist der Stößel defekt.
marcelvh
-----> DANKE
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
mit nem schraubendreher is schlecht wegen kratzern .... nimm liber n dünnes holz oder so ....
marcelvh
jap hatte ich vor nich das ich noch die guten Bild zersäge
Beitrag bearbeitet (17.07.05 11:16)
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Gibt es nicht auch ein hörbares Klackern wenn einer oder mehrere Hydros def. sind?
Mfg
Micha
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
rollo
Beitrag von rollo »
Jo gibt es, dann hört sich der motor an wie ein Diesel...Und es hört auch nicht auf zu klackern wenn man Gas gibt...
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Nur weis man dann ja noch nicht, welcher Hydro das ist.
