Brauche mal Hilfe
bluesciro
Brauche mal Hilfe
Beitrag von bluesciro »
Folgendes Problem hab gestern meinen 2.0l 16V Motor eingebaut,vor dem Einbau konnte man ihn problemlos durchdrehen allerdings war da das Getriebe (ACD) noch nicht dran.Hab dann versäumt ihn nochmals mit Getriebe zu prüfen,also eingebaut alles fertig dann starten klack klack Anlasser dreht nicht Motor sitzt fest und dreht sich nicht
Woran kann es liegen
mfg ingo
Re: Brauche mal Hilfe
ich vermute mal das etwas an der Kupplung nicht richtig zusammengebaut ist. Habe ich letztens erst irgendwo gelesen.
Ist das ein passendes 16V getriebe? Ansonsten mußt du noch was an der Kupplung wechseln damit sie paßt, die vom 16V ist anders als die Standartkupplungen.
GTX
Beitrag von GTX »
Läßt sich der Motor auch von Hand nicht durchdrehen?
Einmal mit vielzahnuss an der Kurbelwelle, oder mal 2ten gang rein und schieben. Wenn das geht, hast du vielleicht einen zu kleinen Anlasser drin, die 1,6er schaffen oder die 16Vs nicht zu drehen.
Welche Motor/Getriebe Kombination hattest du denn vorher in dem Wagen?
Wenn Die Kupplungsscheibe die falsche Verzahnung hat, ist es eigentlich fast unmöglich das Getriebe an den Motor zu bekommen.
Beitrag bearbeitet (13.07.05 14:01)
bluesciro
Nein lässt sich von Hand nicht mehr drehen.Bevor das Getriebe dran war liess er sich einwandfrei von Hand durch drehen.
Motorblock 9A-Kopf KR Getriebe ACD ist mit 100mm Flansche wurde im Rocco verbaut von 84-89.
Das Getriebe ging auch ganz leicht rein Kupplung ist eine 210mm Sport(Powerclutch) von Sachs mit erleichterten Schwungrad
Das 2Y hätte garnicht reingepasst weil der Zapfen vom Getriebe dicker ist als von den 8V
Fazit:Die Kupplung passt zum Getriebe,das Getrie passt wiederum an den Motor warum dreht sich der scheiss nicht ,oder das Getriebe ist kaputt und blockiert
für etwas Hilfe unser besagten 16v Schrauber wäre ich echt dankbar vielleicht hatte ja schon mal einer das selbe Problem
gruss ingo
Anlasser hab ich gestern noch raus gemacht lässt sich trotzdem nicht von Hand drehen
GTX
Beitrag von GTX »
Hmm, dann scheint das Problem wirklich im Getriebe zu liegen.
Läßt er sich rollen?
Was passiert wenn ein Gang eingelegt ist? Theoretisch müßte er dann ja blockieren und nicht mehr schiebbar sein.
bluesciro
könnt ihr schliessen hat sich erledigt
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Und jetzt weiss keiner, warum da etwas blockiert hat :-(
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
und Ingo...was war es ?
gruß
Stefan
bluesciro
Mag ich garnicht erzälen,irgendwie ist da eine M10 Mutter reingekommen.
Ja so ist es wenn du jede Nacht bis 3-4Uhr am schrauben bist
Aber jetzt läuft er und es übt ungemein das rein und raus
gruss ingo
