2 verschieden Stabis
sciro
hab mal ne frage will gerad mein stabi einbauen und habe 2 stück rumliegen. das seltsame einer ist hinten gerade und einer hat in der mitte ein knick nach unten.der stabi soll in nem 16V verbaut werden. welchen nehm ich nu.
- es kann nur ein geben
Re: 2 verschieden Stabis
also gerade ist der ja hinten aber der knick sollte nicht da bei sein . nur an den beiden enden ist er ab geknickt .
- Folterknecht
er meint wohl mit knick einen bogen nach unten ....
und ja der ist vom 16V habe den auch drin der bogen ist wegen dem getriebe da ....
das ist doch nicht der stabi oder ????? meint er eine querlenker strebe ???
ich mein weil ich habe denn nicht drin ?
- Angel
dann meinst du die querlenkerstrebe. die geknickte is vom 16v. ich hab ne gerade mit so zwei flachen dingern dran die is von wiechers.
Beitrag bearbeitet (28.06.05 21:55)
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
sciro
nochmal ich rede vom stabi bei einen geht der teil hinten der am unterboden geschraubt ist in der mitte mit nem knick nach oben.
- Roadagain
der geht mit nem knick nach unten wegen dem Kat. dann ist der für den 16V
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Stocki303
genau wie roadagain sagt
die g-kat autos haben einen ganz leichten knick in der mitte vom stadi
die versagerautos haben einen geraden
sciro
genau umgedreht der mit dem knick ist der originale aus mein rocco ,das war mal nen EX und der knick geht nach oben und nicht nach unten. der 2. stabi ist wie gesagt kommplett gerade . hab allerdings keine ahnung mehr was für nen motor in dem rocco war. denke aber mal das war nen JH den ich geschlachtet hab.
