Hallo erstmal!
Habe einen 16V Bj.90 mit defektem Außenthermometer. D.h. wenn ich bei der MFA (Multifunktionsanzeige) auf Außentemperatur gehe, zeigt das Display leider immer eine schwachsinnigen Wert an (z.B. 40°C bei 0°C).
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Wo genau befindet sich der Temperatursensor?
Besten Dank im voraus & frohe Ostern.
Gruß,
Olli
Defektes Außenthermometer
- 53er-Olli
- Wohnort: 78052 Villingen-Schwenningen (OT Pfaffenweiler)
Gruß,
53er-Olli
53er-Olli
- Ralle
Re: Defektes Außenthermometer
Hallo, Olli!
Der Temperaturfühler sitzt vorn rechts in der Stossstange.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Rocco_GTI
Kann aber auch ein unterbrochenes Kabel sein. Hinter dem Relaiskasten ist eine Steckerverbindung mit einem weiss/roten und einem weiss/blauen Kabel. Wenn die auseinander ist, bekommst Du auch solchen Müll angezeigt...
Mephisto
Hab auch ein Problem mit dem Außenthermometer. Seit ich die Stoßstange gewechselt habe und die Batterie abgeklemmt war, zeigt die Anzeige ständig -40°C an. Ich kann mich aber nicht entsinnen, dass ich bei der alten Stoßstange beim Abbau ein Kabel abgeklemmt habe.
Befindet sich der Sensor an der Stoßstange?
Grüße Mephisto
Grüße Mephisto
