G- Bremsanlage
B12
G- Bremsanlage
Sorry ich weiß nicht ob es in FAQ gehört, aber ich stelle mal hier die Frage.
Passt eine G60 Bremsanlage an den Scirocco 2?
Die Frage:
"Ob und wie Dein Bremssattel an das Radlagergehäuse geschraubt ist und welchen Abstand die Befestigungslöcher haben!!!"
Wäre für schnelle Hilfe wirklich dankbar.
Danke für Eure Hilfe.
Die Frage:
- Sven
Re: G- Bremsanlage
Hi!
Das Thema hatten wir in der letzten Zeit recht oft.
Probier' mal die Suchen-Funktion, da dürftest Du jede Menge Info finden.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
All Eyez on me
Re: G- Bremsanlage
So isses benutz die Suche und Du wirst fündig!
Die Bremsanlage paßt soweit....allerdings nur mit einem Adapter für den Bremssattelträger den Du Dir bei der Firma Salzmann umbauen lassen kannst.Fahre ich ebenfalls.Es gibt noch die andere Möglichkeit mit dem Radlagergehäuse vom G60...allerdings finde ich die nicht besonders gut weil es zuviel Bastelei ist und dadurch die komplette Achsgeometrie übern Haufen geschmissen wird,was bei Benutzung dieser Adapter nicht der Fall ist.Da ist es dann einfach nur Plug & Play.
Beitrag bearbeitet (02.05.05 19:03)
akh
Re: G- Bremsanlage
vom Umbau der Radlagergehäuse würde ich auch abraten. Bei uns im Club hatte das mal jemand im Sc1.
Das Auto hat auf der Nordschleife einen Totalschaden erlitten...
Alfred
Alfred
Sc II GTII, '91 (soll zum Oldtimer heranreifen)
Sc II GTX 16V '91 (fast original)
Sc II GT 16V '88, (außergewöhnlich)
Sc II GTX 16V '88 (in Arbeit)
Sc II GTX '86 Automatik (original)
Sc II GTX 16V, '86 (fast original)
Sc II GTX '83, 1,9E (seit '91 mein Auto)
Sc I GTi '80 (in Arbeit)
Sc I GT '79 (fast wieder wie neu)
Sc I GL '81, 16V, Weber, (mein Spielzeug)
Sc I Cabrio (in Arbeit)
Sc I GL '76 (ganz viel Arbeit)
http://www.sciroccoclub-kaiserberg.de
Outlaw
Re: G- Bremsanlage
oder meine kombi 16V Halter und G60 Sattel bringt halt nicht den Vorteil der grossen Scheiben
Was lange währt wird endlich Perfekt
Scirocco GTII 2,0 16V 150PS ABF
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
sciroccofreak willi
Re: G- Bremsanlage
@outlaw
16V Sattel = Girling 54
G60 Sattel = Girling 54
Warum paßt der G60-Sattel auf den 16V Halter?
Weil es der gleiche ist!
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Outlaw
Re: G- Bremsanlage
Also irgendwo muss ein Unterschied sein da ich ca min 1 cm dickere Beläge fahre vorne und wenn ich sie nebeneinander halte sehense anders aus
B12
Re: G- Bremsanlage
Ist den die Bremsanlage vom 16V passend zu meinem 1.8'er???
ja, klar dort sind die Scheiben größer - leuchtet ein.
Aber sind dort dann nur großere Bremssättel verbaut???
Ich meine damit die Aufnahmen von dem Bremssattelhalter -ob die identisch sind?
Den 4 Loch bleibt ja bei allen gleich, auch im Lochkreis?
- GTX
Re: G- Bremsanlage
Die Rocco 16V Bremse hat 256x20mm der Sattel und der Halter sind anders.
Die normaler von JH hat 239x20.
Sämtliche Bremssattelhalter aus dem Golf2 passen nicht ohne Adapter, nur die Sättel an sich passen. Da es für die G60 280mm Bremsanlage aber keinen passenden Halter gibt, kann man sie auch nicht ohne weiteres dran schrauben
All Eyez on me
Re: G- Bremsanlage
Und deswegen gibt´s ja diese schönen Adapter made by Salzmann
Die Umarbeitung kostet zwar etwa 100€ mit der Hin- und Hersenderei zusammen.Aber dann kann man die Sättel inkl. Scheiben wunderbar und ohne Probleme dranmontieren.
Aber vergeßt bei dieser ganzen Umbauerei eins nicht! Der Hauptbremszylinder vom 16V muß dann ebenfalls rein (22mm).Sonst wars das mit dem Bremsdruck.
