standgas einstellen beim vergaser?
- Sebastian53b
wo stell ich am 1.6er 55kw vergaser das standgas ein?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
michaelX
Re: standgas einstellen beim vergaser?
Hinten an der Dreipunktdose, die sitzt links hinten am Vergaser wenn du davor stehst. 13er Ringschlüssel.
m
m
- Roadagain
Durch das einstellen ändt sich auch der Co wert. Den muss man dann nachregeln, an der Co Schraube.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
sciroccoGTI
Beim meinem EW mit 2E Vergaser stellt man das Standgas ein, indem man das Gummikäppchen vom Luftfilterkasten herunternimmt und dann mit dem Schraubenzieher die Schraube dreht.
michaelX
Das unter der Kappe ist die "CO Schraube". Wenn man hinten an der Dreipunktdose dreht dann fährt der Stempel ein Stück weiter rdaus und macht die Drosselklappe weiter auf, wie soll sich das der CO-Wert verstellen?
m
m
- Sebastian53b
an der schraube unter dem gummi dingens hab ich schon gedreht da passiert nix. mein rocco läuft immer noch bei 2000 touren.
sciroccoGTI
Da gibts eine Fehlersuchetabelle auf Ruddies-Berlin.de. Ich glaub da könnte die Leerlaufluftdüse verstopft sein, die direkt unter der Schraube sitzt.
