Ölkühler
Re: Ölkühler
160Grad sind eindeutig zuviel. Wenn du ein vollsyntetisches hast, hast du Glück. Die meisten sind temperaturstabil bis 200Grad und mehr.
Zu deinem Fehler,
entweder ist der Temperatursensor einfach defekt oder aber der Motor hat einen defekt. Wie hoch ist denn die Wassertemperatur? Die müßte dann ja auch schon sehr hoch liegen.
Hast du eine Möglichkeit mal einen anderen Temperaturfühler testweise einzubauen?
