Kaltstart+Beschleuniger Ventil wird n.angesteuert
hoschna
Re: Kaltstart+Beschleuniger Ventil wird n.angesteuert
ich hab das Relais mal aufgemacht und ne Nase genommen
riecht mächtig versengelt,drei Lötstellen sind braun
hab mich schon gefreut,aber wenn es"nur" für die Lamdaregelung ist...
mal sehen wo ich Morgen eins bekomme
Danke+Gruss
Lars
Danke+Gruss
Lars
- GTX
die genaue Bezeichnung für das Relais ist "STG für Leerlaufdrehzahlanhebung"
Das Relais für die Lambdasonde ist noch ein anderes.
Ich würde aber nicht gleich aufgrund der Funktion eines Bauteils es als Fehlerquelle ausschließen.
hoschna
@GTX
ich hab mich mal durchgelesen,Du hattest ja letztes Jahr das selbe Problem
wie ich jetzt.
leider ist es damals zu keiner Endlösung gekommen
weisst Du noch was es bei Dir war?
Gruss Lars
wie ich jetzt.
Gruss Lars
- GTX
Welche Sache meinst du genau? das mit dem Tank?
hoschna
nee,das war am 1.7.04
Hilfe mein JH fährt ohne Steuergerät
Elektrikprob.?Der Motor nimmt erst einigermassen Gas an wenn er warm
ist.....
weisst noch?
Gruss Lars
ist.....
weisst noch?
Gruss Lars
- GTX
Ich glaube da war das Problem, dass das Taktventil nicht angeschlossen war. Das Teil was zwischen Lufi und dem Dom sitzt. Sieht man kaum, muss aber hörbar klicken/Summen.
scanners
Ich hatte diesen Fehler auch,
Bei mir fehlte die Masse zur Black Box (Regelelektronik für den Lamdaregelkreis inkl Taktventiel)
Ohne Black Box hatte ich natürlich keine ansteuerung fürs Taktventil...
Masse drann .. schwups , schon gings..
lieber stehend sterben als kriechend leben
hoschna
wat ein Glück nu läuft er!
Kumpel von mir hat zwei Kisten voll mit Relais,hab einfach alle getauscht
(ausser No21)
jetzt tickert auch das Taktventil
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Lars
(ausser No21)
Gruss Lars
- GTX
Sach ich doch, welches relais war das eigentlich welches defekt war? welche nummer?
Gruß sebastian
Gruß sebastian
hoschna
zuerst hatte ich nur 57 getauscht,damit lief er aber noch nicht
dann hab ich alle gewechselt,ich vermute es war 26
Gruss Lars
Gruss Lars
