Hey,
weiss nicht ob euch das auch mal aufgefallen ist aber die seitenscheiben haben bei mir soviel spiel das man die bei halb runtergedrehter scheibe mind. 3-4 cm hoch schieben kann von hand und runter....dazu wackeln sie ordentlich! Kann man dagegen was tun? Woher kommt das?
Markus
Seitenscheiben haben SPIEL
- HellStgtGT2
-----, Scirocco GT 16V PL Bj. 88 ,----- Mail: HellraiserStgtXX@aol.com
Von Original zu was besonderem!
Crazy-Danjo
Re: Seitenscheiben haben SPIEL
Das is bei meinem 2 Jahre jungen 4er Golf ähnlich!! nich ganz soviel aber Spiel ist auch vorhanden!!!
Werkstatts Meister bei VW meinte wäre alles im grünen Bereich!!
Hauptsache beim geschlossenem Zustand lassen sie sich nicht bewegen und dass sie dicht sind!!
Der Rest is doch Wurscht oder??
gruss Danjo
gruss Danjo
All Eyez on me
Da solltest Du mal die Führung neu nach- bzw. einstellen.....dann sollte sich das Wackeln minimieren.Türverkleidung ab und dann an der Führung die Schrauben lösen,einstellen,daß alles geht wie es soll und dann alles wieder fest machen und zusammenbauen .
