stabi nötig oder nicht
kuk
Ist beim 95PS Motor ein Stabi im Rocco nötig? Oder kann man den weglassen?Sind eigentlich alle Querlenker an den verschieden motoriesierten Roccos gleich, zwecks der Stabiaufnahme?
mfg kuk
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
All Eyez on me
Re: stabi nötig oder nicht
Beitrag bearbeitet (20.03.05 01:27)
- Giugiaro
All Eyez on me schrieb:
"Der Vorteil beim Stabi beim Rocco ist aber schonmal der,daß er eigentlich keine Seitenneigungskräfte aufnimmt,sondern eher die Kräfte die von vorne wirken."
Wie kommst du denn darauf? Wer hat dir diese Unwahrheiten erzählt?
Kurz und knapp:
Stabilisator:
Er hat die Aufgabe, die Wankneigung der Karosserie bei Kurvenfahrt zu verringern und das Kurvenverhalten positiv zu beeinflussen. Er überträgt einen Teil der Einfederungskraft des kurvenäuseren Rades auf das kurveninnere Rad.
Mit Kräften von vorn oder von hinten hat das absolut nix zu tun, da bei diesen Kräften beide Räder einer Achse gleichzeitig ein- bzw. ausfedern und somit der Sabilisator wirkungslos ist.
Ende meiner Ausführungen
Kurz und knapp:
Stabilisator:
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
Jürgen
als ich in meinem Rocco den JH eingebaut habe (zuvor EX 75PS), hat der Tüvprüfer die Stabis vorne und hinten als Auflage gemacht. Ohne Stabis, keine Eintragung! So war es bei mir...und die noch nicht vorhandene Querlenkabstützung hat er mir damals sehr ans Herz gelegt.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
All Eyez on me
Beitrag habe ich nun gelöscht weil ich nicht die geringste Lust verspüre mich auch darüber wieder in einer Riesendiskussion wiederzufinden!
Macht was ihr wollt....aber sprecht es vorher mit Eurem TÜV-Prüfer ab!Mehr kann und will ich zu diesem Thema nicht sagen...
Auf Stabi verzichten? Ich würde es zumindest nicht wollen!
Beitrag bearbeitet (20.03.05 01:30)
- GTX
"Sind eigentlich alle Querlenker an den verschieden motoriesierten Roccos gleich, zwecks der Stabiaufnahme?"
Ja, die sind alle gleich.
Stabis gibts für vorne nur einen.
Hinten gibts 3 oder 4 verschiedene.
Stabi ist Pflicht.
Querlenkerabstützung nicht, ist aber sinnvoller als jegliche Domstrebe.
Stabi ist Pflicht.
- Giugiaro
@ All Eyez on me:
So nach dem Motto: Dann hab ich meine Ruhe!
Nee mal ehrlich, waren doch Tatsachen und ich hätte nicht ewig diskutiert.
Grüße Giugiaro
- GTX
@Giudiaro
Wie siehts mit deinem neuen Scanner aus? Ich habe ca. 1/3 der 16V anleitung gescannt, wollte heute abend mal weiter machen
- Giugiaro
@GTX:
Scanner ist da, getestet und als aller erste Sahne befunden!
Hab ja schon die Rep.anleitung fürs Getriebe damit eingescannt.
Brauchst du was spezielles? Dann FlaPo!!!
PS:Giugiaro is schon nen schweres Wort......
Grüße Giugiaro
- Roadagain
der stabi bei scircco ist sehr wichtig weil die vordere aufhängung sozusagen frei in der lufthängt und nicht noch mal einen extra Rahmen hat wie der Golf oder so.
die Räder möchten also einfach nach aussen wegklappen.
deswegen ist auch eine Querlenkabstützung zu empfehlen.
Der scirocco fährt sich ohne Stabi wie ein schlauchboot ud auf dauer gibts risse im träger.
in der regel gleicht der Stabi die Wankbewegeung aus. Beim scirocco ist es aber Tatsächlich so das er auch kräfte von vorne aufnimmt. das sieht man an der form und der grund ist der wie oben schon beschrieben. Der Scircco hat hat nur zwei holme die die nach vorne gehen und ansonsen ist da von der Karosse keine abstützung. also bedient man sich dem Stabi und der Querlenkerabstützung.
Also macht der Stabi im Scirocco beides.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
