16V -> Nockenwellensteuerkette tauschen: ja oder nein?
sublime
Beitrag von sublime »
Die Kette die beim 16V über die Nockenwellenräder läuft und beide Nockenwellen syncron laufen lässt - tauschen wenn man die Gelegenheit hat? Oder lieber das alte Motto "never touch a running system"? Teuer ist sie nicht, kostet keine 20€.
Chris
ScirocCologne
Re: 16V -> Nockenwellensteuerkette tauschen: ja oder nein?
Beitrag von ScirocCologne »
Also als Verschleißteil zählt sie ja nun nicht gerade.
Habe nur gelesen, daß man sie, wenn man sie mal ausbaut, wieder in gleicher Laufrichtung einbauen soll, da sich sonst der Verschleiß erhöht.
Mit freundlicher Lichthupe
ScirocCologne
Besucht uns auf unserer Homepage:
habe meine vor 2 jahren mal getauscht. Die Kette dehnt sich ja auch geringfügig im Lauf der Jahre. Hängt dann in der Mitte deutlich durch. Wie Du schon schriebst, eine neue kostet nicht die Welt. Einfach mittauschen.
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Gegenfrage:
Hört man ein Klappergeräusch? Das tritt meist bei Motoren über 150TKM auf.
Wenn ja dann tauschen.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Tausch sie einfach aus.Kost ja kaum was!Hab meine auch neu.Motor ist auf jeden Fall leiser als zuvor.Die alte hatte auch schon deutlich mehr Spiel.Die neue sitzt richtig stramm drauf.
:prost:
sublime
Ok, die alte hat so gut wie kein Spiel und geräusche macht sie auch nciht. Ich werd sie dann tauschen wenn die Hydros anfangen Geräusche zu machen oder der Kopf runterkommt, erstmal guck ich wie die Nocken laufen :-)
Danke für die Tipps,
Chris
GT2black
Beitrag von GT2black »
Hallo Sublime
ich war vorletzte woche bei einem renommierten Tuner, er hat mir geraten die beim Nockenwellentausch immer neue zu verbauen, ich habe vergessen nachzufragen warum.
beste Grüße
Michael
Na, ist ja ganz einfach zu erklären, wenn die Kette sich dehnt, ändern sich zwangsläufig auch der Winkel der Einlassnocke zur Auslassnocke und dadurch die Steuerzeiten.
Beitrag bearbeitet (21.03.05 07:43)
