lichtmaschine, nachspannen?!?
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
kann man das selber machen oder doch besser inne werkstatt?
Beitrag bearbeitet (14.03.05 21:34)
Roadagain
Re: lichtmaschine, nachspannen?!?
Beitrag von Roadagain »
Du meinst den keilriemen oder?
das kann man ohne weiteres selbst. Aer vorher anschauen ob der nicht rissig ist. Dann holt man besser gleich einen neuen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
MK_SCIROCCO_16V
danke ;-)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hä ? die lima mußte doch einfach nur mitm hebelwerkzeug hochdrücken und dann mit der schraube am haltearm wieder festmachen .....
marcelvh
Beitrag von marcelvh »
also meine lima hat so eine art zahnradmutter ... sprich muss nur die kontermutter lösen und dann spannen ohne hebelzeugs!! 2 schraubenschlüssel brauch ich nur dafür...
folti hast du das nich .....
Folterknecht
das haben aber nur die wenigsten ... meine hats auch wegen klima
marcelvh
he he da kann ich mich ja glücklich schätzen :)
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
nachspannen kannste selber. evtl die 6er Inbus am Fuß der Lima (Drehpunkt am Motorblock, durch Loch im Zahnriemenschutz erreichbar) und 13er am Drehpunkt der Klemmschiene etwas lösen damit die Verstellung nicht zu schwergängig ist.
Der Keilriemen ist richtig gespannt wenn Du den Riemen an der langen Seite gut Riemendicke durchdrücken kannst. Dabei aber blos nicht zum Hulk werden ;-)
Falls Du Dir nicht sicher bist: besser etwas lockerer, das Gummi zieht sich bei erwärmung zusammen, der Riemen läuft dann strammer. Falls er zu locker ist rutscht er schlimmstenfalls durch, wenn er zu stramm ist kann es zu ungleichmäßigem Lagerverschleiß führen.
gruß
fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
