Getriebegeräusch!
Giugiaro
Re: Getriebegeräusch!
Beitrag von Giugiaro »
Na dann fang schon mal an dir nen SKF-Händler in deiner Nähe zu suchen wenn du keine Lust hast die doppelten bis dreifachen Preise für das gleiche Lager beim freundlichen VW-Händler zu bezahlen!
SKF Deutschland
und hier speziell für Philipp:
SKF CH
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Der Nachbar
Beitrag von Der Nachbar »
vielen Dank für den Tipp :super:
Ich kenn den Laden und hab da sogar Rabatt :zwinker:
Philipp
Beitrag von Philipp »
hier noch ein Bild vom Getriebewechsel, dieses mal wurde in der warmen Garage des Nachbars geschraubt, sehr angenehm ;-)
Man beachte die Motorhalte-Lösung mit den Bockleitern, hat wunderbar geklappt!
Rauf und runter gings mit dem Wagenheber auf der rechten Fahrzeugseite, die linke Seite blieb 40cm aufgebockt.
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
OSLer
Beitrag von OSLer »
Und, is das Geräusch nu weg?
Und so nebenbei gefragt, bist Du am 31.04. dabei am Ring? Wär klasse.
Gruss Lars
Giugiaro
Das würde mich jetzt auch interessieren!
Grüße Giugiaro
Philipp
Natürlich ist das Geräusch weg, läuft alles bestens!
Wenn man am defekten Getriebe dreht ist das Klopfen von der Getriebeeingangswelle deutlich zu hören, dort wird ein Lager hin sein ...
Giugiaro
Dann ist es das hintere Lager, was direkt unter dem 5.Gang liegt.
Somit muß das Getriebe komplett auseinander und die Eingangswelle raus.
Siehe Pfeil!
Grüße Giugiaro
