Ja, habe heute mal meinen Kofferraum ordentlich gewienert und habe einen lose hängenden Schlauch links gefunden. Ich nehme mal an das ist der Ablauf vom Schiebedach. Jetzt meine Frage : Ist das richtig das der einfach so in der linken Ecke hängt? Wo ist das Loch wo der rein kommt? Oder ist das mein Kofferraum wo das Wasser rein läuft?
Habe vergeblich nach einer Öffnung gesucht und nichts gefunden.Könnt ihr mir mal weiter helfen?
Dann hab ich da noch eine Frage :
Bei welcher Drehzahl muß der Rocco ungefähr liegen im kalten und im warmen Zustand? Verliere ständig die Einstellschraube ist das auch normal?
Liebe Grüße Tina
Schlauch vom Schiebedach
Rennlego
- Andy
Re: Sclauch vom Schiebedach
der Schlauch sollte nicht lose in der Ecke baumeln, sondern durch ein loch unten wieder ein paar cm rausschauen
leg Dich am besten mal unter die Ecke Deines Roccos - dann wirste das Loch schon sehen (Das Loch ist nicht im Kofferraum, sondern am Boden des Seitenkastens/Kotfluegels)
Gruß ... Andy
Rennlego
@ Andy
Vielen lieben Dank für deine Antwort. Das werde ich gleich mal machen.
Liebe Grüße Tina
Liebe Grüße Tina
MK
Re: Schlauch vom Schiebedach
Hmm... komisch! Bei mir ist der garnicht lang genug um unten rauszukommen... Hat doch wieder einer dran rumgeschnippelt...
Gruß,
Manuel
JuHu 02/91, brilliantschwarz-metallic, noch unverwurschtelt
Manuel
- sciroccotim
@MK .. Gewichtsersparnis? :D
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- typ53fan
Hallo Tina,
der Schlauch kommt hinten bei den Endspitzen ins freie. Dass du die Einstellschraube verlierst, ist nicht normal. Die Leerlaufeinstellschraube, die von hinten im Drosselklappenteil sitzt hat einen O-Ring der drückt sich mit der Zeit platt. Abhilfe: neue Einstellschraube von VW für ca. 8 € oder einen neuen O-Ring in der passenden Größe organisieren für ein paar Cent. Einstelldaten stehen übrigens in dem Reparaturleitfaden den ich Dir gemailt hatte.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- RCV
MK:
Selbiges Phänomen war/ist bei mir auch!
Obwohl der Schlauch definitiv nicht nach schonmal dran rumgeschnitten aussieht!
Ich hab dann einfach beim OBI nen universellen Schlauch geholt, in den der originale vom Aussendurchmesser genau reinpasst und diesen dann somit verlängert!
Beitrag bearbeitet (27.02.05 19:40)
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
MK
RCV: Hab ich mir auch so vorgenommen, bloß zu faul... Klappt immer gut.
Gruß,
Manuel
Manuel
