Servo Nachrüsten
es kann nur ein geben
Re: Servo Nachrüsten
der knochen ist vom scirocco 2 länger ( kreuzgeläng ) und die zähne sind mehr . denn ich habe eins vom golf in einem scirocco1 gebaut und das vom scirocco 2 passte nicht . weil zu langes kreuzgeläng .
ja genau da hat eugen recht mit
OSLer
Beitrag von OSLer »
Wenn der Scirocco vor Baujahr 89 gewesen wäre, hätte es laut Eugens Aussage allerdings gepasst, auch von nem 2er demnach.
MfG Lars
was ich da mit sagen will ist das nicht immer ein golf 1 cabrio servo im scirocco 2 geht .
geggi
Beitrag von geggi »
achso! es hörte sich oben so an als ob nur die servo von nem 88er nachgerüstet werden könnte
76er Scirocco1 Weber :dance:
Scirocco II 16V KR -> Im Aufbau
Scirocco II JH -> winterschlampe
KTM-Funtrike 500ccm 2tkt! ;-)
76er Käfer 1300
VW Santana -> Umbau auf 20V Quattro
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie teuer .....
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Die lenksäule sässt sich ja auch einfach tauschen...ist dann ja nur noch lenkrad ab und andere rein...
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
also meine servo soll 200,- bringen
sie ist aus einem bj 86
mitgeliefert werden :
lenkgetriebe mit spurstangen
servoschläuche (3)
kreutzgelenk mit lenkstange ( also sollte das bj nicht die rolle spielen )
servopumpe mit halterung und spannvorrichtung
ausgleichbehälter mit halterung
wasserpumpenriemenscheibe
riemenscheibe für kurbelwelle
2 keilriemen ( sind nicht mehr die besten )
es fehlen die schrauben zum befestigen der pumpenhalterung
Beitrag bearbeitet (10.02.05 12:20)
Folterknecht
WAS 200 !!! VIELZUVIEL !!! da bekommste ja neuere für unter 100€ ... blablablalba
Stocki303
und was musst du alles nachkaufen weil es gefehlt hat
und die ebay preise für servo brauch ich dir ja nicht erzählen
das auto hatte erst 165000 runter und hat die letzten 6 jahre warm und trocken in meiner halle gestanden
