hallöchen,
mal ne frage, kann mir mal einer sagen, um wieviel dünner die zylinderkopfdichtung von sandtler, als herkömmliche? es wird ja immer gesagte: einbauen wenn man eine höhere verdichtung haben will...
merci.....
- Vampire2030
All Eyez on me
Re: zylinderkopfdichtung
Hab zwar keine Ahnung wieviel die dünner ist....aber wieso läßt Du den Kopf nicht einfach planen?Dann erhöht sich die Verdichtung auch und Du kannst die serienmäßige Kopfdichtung verwenden.Dürfte sogar rein vom Material was abgetragen wird die Verdichtung weiter erhöhen als nur die Dichtung!
Die Seriendichtung hat gepresst 1,9mm. Die von Sandtler 1,6mm. Lohnt nicht wirklich, gibt auch dünnere, bis 0,7mm. Gibts aber nicht bei Sandtler.
- Folterknecht
und die ist dann auch wieder schneller verschlissen oder hält die genausolange ?
Heil
Normalerweise sagt man, dass die dünneren länger halten.
- Vampire2030
kennt jemand ne firma im raum braunschweig die den kopf planen und wieviel zuwas ca. kostet?
- Sebastian53b
guck doch mal in die gelben seiten oder ruf die auskunft an wo es bei dir in der nähe nen motorenbau gibt. bin nicht grad aus deiner ecke aber ich hab mal bei mir in gegend gefragt und die wollten so 40 euro fürs planen. dazu kommt dann noch das wenn du in wenig mehr wegnehmen willst du ein verstellbares nockenwellenrad brauchst um die steuerzeit neu einzustellen.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
