schaltung is soooo ausgelutscht
geggi
Hallo!
habe ein problem mit meiner schaltung, nicht mit dem getriebe oder so aber meine schaltung hat einfach so viel spiel! ich komm mir schon vor als ob ich mitn toyota von meinem vater fahren würde!
wie kann ich den das am einfachsten beheben?
hat damit jemand erfahrung?
so wünsch euch noch nen schönen abend!
All Eyez on me
Re: schaltung is soooo ausgelutscht
Mach einfach die Schaltbuchsengummis neu.Kostenpunkt etwa 4-5€.Das wars dann auch schon.Ganz easy und schnell gemacht.
geggi
und wo sitzn die?
direkt am unterm schalthebel oder vorne beim getriebe?
Transporter
klingt intressant.. hab ich was ähnliches..
- Roadagain
gibts sogar einen kompletten satz bei VW mit allen führungen und gummis.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Andy
guckst Du hier:
http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=4 ... reply_4869
VW Rep Satz Nr. 171 798 211 für 11,95 Euro geholt und kräftig mitgeschraubt (gleich zum Griechen). Einstellung vorne und hinten an der Schaltkulisse. Alle Unreinheiten beseitigt und das schalten macht kein Sorgen mehr ...................
Gruß ... Andy
geggi
>>>>(gleich zum Griechen). was bedeutet den das?
sorry aber bin aus österreich!
All Eyez on me
Das sitzt vorne an dem Schaltgestänge vom Getriebe.....meist schlagen die Gummis von der Schaltachse (steht hochkant) aus.Dann reicht es nur die zu tauschen (wie oben von mir beschrieben).Seltener kommt es vor,daß die anderen Lagergummis auch was haben....dann würde ich aber auch den kompletten Satz reinmachen.Der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen (gering) und die Kosten ebenfalls....die Optimallösung also um ganz sicher zu gehen und lange seine Ruhe zu haben.
- Andy
ich hatte einfach nur den wichtigsten Absatz aus dem anderen thread rauskopiert
und Gregor schraubt offenbar beim Griechen - ich geh da lieber
den Repsatz hab ich mir auch kuerzlich eingebaut - schaltet sich wieder wesentlich besser!
Gruß ... Andy
Albert
halllo!
hab noch eine frage...
ist reparatur satz bei 4 und 5 gang gleich oder gibts da unterschiede? weil wenn nicht geh ich gleich mit der nummer zu vw.
mfg albert
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
