spritfilter fragen
nomo
spritfilter fragen
Beitrag von nomo »
hab ne frage und muss erstmal was erzählen dafür. seit einer weile zieht mein rocco nich mehr so wunderbar und hat manchmal aussetzer. hab erst gedacht es liegt am luftfilter aber den hab ich gestern bei nem freund saubergemacht und der war noch fast ganz frei. auf jeden fall besteht das problem immer noch. ein typ der grad in der werkstatt rumstand hat dann spekuliert es würde am spritfilter liegen (zitat "die jugend von heute, ihr fahrt ja sicher bis auf den letzten tropfen" hmm stimmt der mann hat leider recht, hab die karre letztens trockengefahren... *hust* auf der autobahn *hust*)
naja er meinte halt ich soll mal den spritfilter wechseln und sagte dann dass das rote ding in der mitte auf dem foto ^^^ der vorfilter wäre und den müsste ich wechseln.
meine frage: stimmt das, ist das der vorfilter? wenn ja, wie ist die typbezeichnung und wo krieg ich das her? preis?
ansonsten, woran könnts sonst liegen, irgendwelche ideen oder sonst kommentare?
Stocki303
Re: spritfilter fragen
Beitrag von Stocki303 »
also der spritfilter ist der silberne zylinder unten links im bild , der wird mit 2 schellen gehalten
es kann auch die vorförder pumpe sein die sitzt in tank unter der rückbank unter dem schwarzen deckel
nomo
Beitrag von nomo »
ich dachte unten links das ist der druckspeicher? und was ist das rote?
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
hast Du einen 16V? Das sieht mir nicht nach JH/DX aus...
Der Rocco hat nur einen Benzinfilter, siehe Beitrag von Stocki303.
Grüße,
Jürgen
nomo
Beitrag von nomo »
jo jo, hab nen 16v... aber transplantiert, war ürsprunglich wohl auch n JH drin.
also was soll ich jetz machen? wie wahrscheinlich ist das dass der spritfilter zu ist? bzw wo bekomm ich billig nen neuen her? schrottplatz? einfach im geschäft kaufen / baumarkt oder so? *bei VW ordern*??
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Kost nicht viel, 10-15euro. Was bringt es nen alten reinzubauen, der auch schon verdreckt ist? Die schrauben sind aber manchmal ganz schön fest zu, ich hab die nicht aufgekriegt... :-( (
Grüße, Paul
Stocki303
ob es der filter ist kannst du doch einfach ausprobirin
lose die spritleitung am ausgang vom filter
wenn er dicht ist dürfte kaum druck draufsein
wenn kein druck dann löse vor dem filter die leitung
wenn da auch kein druck ist dann ist es eher eine pumpe
sollte dort aber der druck io sein dann kauf dir ne neuen filter
nomo
Beitrag von nomo »
naja, geräusche machter nicht, is halt nur so dass man merkt: da kam grad nix mehr. es ist eigentlich kaum auffällig, aber ich merks halt. außerdem macht der bei ein paar bergen schlapp, wo ich vor dem trockenfahren noch hochgefahren bin als wärs flache straße. bin letztens auch mal angemeckert worden "fürn 130ps zieht der aber nich sehr doll".
wahrscheinlich zieht deiner Falschluft. Die KE-Jetronic reagiert da äßerst empfndlichdrauf. Da reichen schon kleine Undichtigkeiten, Risse o.ä.. Kontrollier mal alle Schläuche auf Risse, Verbinder etc.
Stocki303
oder dochdie vorvörderpumpe
frag mal sebastian53b
bei dem hat die pumpe auch schon im kreis gepumpt
vom tank durch die pumpe und wieder in den tank
was so ein kleiner schlauch ausmachen kann , den die pumpe selbst war ja nicht kaputt nur der schlauch dahinter
