Getriebe/Motoraufhängung
Re: Getriebe/Motoraufhängung
Das Lager ist eingepresst.
typ53a
Beitrag von typ53a »
Also man entfernt erst das innere Gummi (rausschneiden) und sägt dann mit einer Eisensäge vorsichtig die restliche Metalllagerschale durch. Dabei sollte man aufpassen,das man nicht zu weit sägt und somit den Halter beschädigt!
Durch das Durchsägen geht die Spannung auf dem Lager verloren, und man bekommt es leicht rausgedrückt. (Vorher die Stellung markieren um das neue Lager wieder in diese Stellung zu bringen).
Besser ist es,das neue Lager mit einer PRESSE einzupressen!
Man kann es auch mit einem passendem Gegenstück einschlagen aber mit einer Presse ist es wirklich einfacher.
Scirocco1 GT Bj80 41892Km Silber aus 1.Hd Umbau
