komisches problem?!?
Kaefer-robert
Re: komisches problem?!?
Endweder is dein öl zu dünn, deine öl pumpe fast tot oder deine lager schon so ausgeleiert das, dass öl dran vorbei geht (ohne druck aufzubauen). Wie lange ist der letzte öl wechsel her?!? Das klapper kommt von deinen hydrostössel. Wenn die einen moment ohne öl laufen weden die zusamen gedrückt und dann klapperts halt.
- Sebastian53b
Albert
hallo!
woher aus österreich kommst du? ich komm aus wien.
aber komisch, normalerweise sind die dx auch bei uns mit 112ps einegtragen
mfg albert
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
Rocco-Paddy
Das kann wie bei mir sein das ein lager von der nockenwelle defeckt ist ich hab das auch erst gemergt als ich die Riemen verkleidung abgebaut habe und mir das Öl so nur endgegen lief,oder mal den Zahnriemen spannen.
Mfg Patrick
Mfg Patrick
sciroccofreak willi
Nebenbei bemerkt, ein DX hat gar kein Steuergerät, nur das Zündungsmodul und das ist bei den VWs aus dieser Zeit bei allen gleich.
Steuergerät gab es bei JH, und den 16V-Modellen.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Kaefer-robert
