Hallo.
Durch warscheinlich jehrelange Bassschläge von hinten vibriert mein Innenspiegel mittlerweile wi verrückt. Da ist richtig Spiel drin. Ich hab nun gesehen, das der Spiegel an sich in einer Art Laufschiene sitzt. Aber selbst mit recht kräftigem Ziehen hab ich den nicht abbekommen, und ganz kaputtmachen wollte ich es auch nicht. Ich hab den SPiegel nun zusätzlich noch verklebt. Es funktioniert, sieht aber kacke aus mit dem Kleber. Kann man den Spiegel vom an der Scheibe befindlichen Sockel abmontieren und wenn ja wie?
MfG
D!ZZY
Innenspiegel abnehmbar?
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
Günni
Re: Innenspiegel abnehmbar?
Da ist eine Inbusschraube drin, oben direckt am Halter.
Eine sogenannte Madenschraube ca. 3mm Durchmesser.
Lösen und gut.
Oder festziehen und dein Problem ist gelöst.
Gruß Günni
Lösen und gut.
Gruß Günni
- Marita
@ Dizzi
Ganz einfach,
In dem Fuß, ( Sockel ) des Innen-Spiegels der direkt an der Scheibe sitzt, ist ne kleine Imbusschraube, auch Madenschraube genannt, verbaut. Ist ein wenig schwer zu sehen, einfach mal nen kleinen Spiegel drunterhalten, dann siehst Du sie.
( kennst Du bestimmt von diversen Zubehör-Schaltknäufen )
Diese Schraube sorgt dafür das der Spiegel fest auf der Platte sitzt.
Wenn Dein Spiegel generell sehr wackelig ist, einfach mal die Schraube festdrehen....aber aufgepasst, nach ganz fest kommt ganz locker
LG, Marita
Ganz einfach,
LG, Marita
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
- Marita
@ Günni
Warst gerade mal ne Minute schneller als ich *gg*
nix für ungut
LG,Marita
nix für ungut
LG,Marita
Eugen
Genau so ist es. Aber mit dem Rumzerren am Spiegel solltest du aufpassen, kenne genug Leute, die nach so einer Aktion ihre Frontscheibe ersetzen mussten (ich gehöre übrigens auch dazu, Riss in der Frontscheibe, dabei habe ich den Spiegel nur einstellen wollen).
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
All Eyez on me
............nach fest kommt ab.....................und dann kommt Arbeit!
D!ZZY
Keine Panik, bin Handwerker
. Also wirds schon gutgehen. Und so ne Madenschraube hab ich auch schonmal gesehen. Danke für die Tips. AUf ne simple Schraube hätte ich auch kommen können
. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
