auspuff experten ! wer kann mir weiter helfen
- christian_scirocco2
Re: auspuff experten ! wer kann mir weiter helfen
Nein, der KR ist der einzige der den Vorschalldämpfer hat.
Der längliche in der Mitte ist der MSD, egal ob man davor nur den Hosenrohr hat, Hosenrohr/KAT oder wie beim KR Hosenrohr/VSD.
Anstatt nem leeren VSD würde ich eher nen Fächer für den KR kaufen, den kann man dann ohne TÜV/Grüne Probleme direkt an den MSD hängen.
du hast bestimmt den JH drin?! Der hat nur den KAT und ESD.
Es gibt da keinen Unterschied. Beide dämpfen Geräusche. Wobei die VSD bzw. MSD aäufig nur durchgehende Dämpfer sind. Die Gase gehen einfach durch das durchlöcherte Rohr durch. Geräusche werden durch die Löcher gleitet und in der Wolle vernichtet. Bin mir nichtmal sicher ob beim VSD Wolle drin ist, weil die Temperaturen bei Vollast selbst für Steinwolle kritisch werden können.
Beim ESD ist das meistens anders. Beim JH endet das Auspuffrohr im innneren. Das Rohr ist dort zugedrückt und verschweißt. Die Abgase gehn durch viele Seitliche löcher in andere Kammern(mit Wolle gefüllt) und anschließend durch das Auspuffrohr raus.
Beitrag bearbeitet (09.12.04 11:23)
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
ich habe ja schon einen fächerkrümmer "hartmann" und der geht in den VSD dann kommt der MSD und dann der ESD...
- Roadagain
also den 16V endtopf gibts noch bei VW und der steht noch im katalog.
Hab erst einen geholt.
Aber auf dem steht noch "Made in West-Germany"
Entweder sind die werkzeuge noch so alt und nicht geändert, oder man die liegen schon ewig auf lager.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Transporter
da kommt mir auch gleich ne frage in den sinn.
ich habe den 83er. also noch ohne kat. remus hinten dran und
das passt mir eigentlich gut.
jetzt habe ich aber gesehen das mittig unter dem auto ein ca. 15cm dickes rohr sitzt. also das normale rohr vom motor her geht da rein, dann wirds für ca. 40cm dick, daraus kommt wieder ein dünneres rohr und geht in den Remus rein. was ist das für dein ding und was brauche ich um dieses zu ersetzen?
- FF81
Ruf mal da an:
0 23 68 / 69 20 30
Öffnungszeiten:
Mo - Mi 10.00 - 17.30 Uhr
Do / Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa 10.00 - 13.30 Uhr
0 23 68 / 69 20 30
Öffnungszeiten:
Gruß Frank
@Transporter
Was du beschrieben hast ist der MSD.
- MK_SCIROCCO_16V
- 16V*anna
