@ cekey
Stimmt, aber wenn man das Auto nur im Sommer fährt und dann auch meistens mit offenen Scheiben fällt das nicht weiter auf....
Wasserverlust
- Rocco_GTI
Re: Wasserverlust
Heizölpower
Re: Wasserverlust
So Leutz, danke für eure Hilfe, konnte den Fehler finden. War ein kleiner Riss in einem Schlauch, der dreck sabberte dann auf den Krümmer womit dann alles gleich trocken war.....Schlauch gewechselt, Rocco lief wieder....bis jetzt....Jetze is nämlich die rechte Antriebswellwelle am Arsch....Womit der Rocco wieder erstmal in der Garage steht und darauf wartet repariert zu werden....hat jemand zufällig ne Antriebswelle für nen 1,8liter 70 KW ???
- Thommy
Re: Wasserverlust
ahoi!
unsere Roccos sind evtl. Zwillinge...
bei meinem war vor ca. 8 Monaten auch die rechte Antriebswelle kaputt.
Nun habe ich ebenfalls das Problem, dass mein Auto kein Wasser inne behält!
kam von der Autobahn und bin zum Mc-Donalds Parkplatz gefahren, dort fing er an zu dampfen - nach ner kleinen Mahlzeit hab ich denn den Ausgleichsbehälter geöffnet und bemerkt, dass kein Torpfen Wasser mehr drin war.
Nach dem ich denn wieder aufgefüllt hatte, fuhr ich ca. 20km heim - wieder leer!
Dort hat er dann nur aus dem Kühler gedampft - is also der Kühler kaputt.
Könnt ihr mir fix sagen, welche Kühler beim Scirocco passen? Hab auf Arbeit keine Zeit ausführlich zu suchen und bin quasi auf mein Auto angewiesen. Wäre toll!
ist ein 1,6l Vergaser, Bj. 89, 53kw
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- CandidMastro
Re: Wasserverlust
@ Thommy: Wenn Dampf rauskommt ist der Kühlkreislauf eindeutig undicht, bei mir war mal der dicke Schlauch zum Kühler geplatzt, hat dann total gedampft.. Ich tip auch mal dass der Kühler dann undicht ist, oder ein schlauch am Kühler. Welche Kühler alle passen kann ich dir leider nicht sagen
Grüße, Paul
Grüße, Paul
Grüße, Paul
