gibts bei den 210er kupplungen eigentlich unterschiede? ich hab den pl-motor mit getriebe und kupplung aus dem jh. kann ich da auch die kupplung für den 16v fahren?
mfg hadef
Kupplung jh und 16V?
- hadef
powered by MH-Motorsport
- Folterknecht
Re: Kupplung jh und 16V?
sag mal was baust du dir eigentlicgh alles zusammen ???
- 16V*anna
Also Getriebe 2Y ???Dann brauchst du die Mitnehmerscheibe vom 16V,denn die Haubtwelle beim 2Y ist dicker.Den Rest könnte man lassen.Ich fahr derzeit bei meinem PL das AUG vom JH mit Sportkupplung.
Das 2Y Getriebe hat 2 Zähne mehr auf der Welle für die Mitnehmerscheibe.
- hadef
@ folti
bin halt ein bißchen am basteln
mein auto steht ja schon knapp 2 monate, da kommt man auf viele gedanken.
ich hab auch das aug. ich hab halt die möglichkeit mir ne kupplung zu einem richtig kleinem preis bauen zu lassen und da überleg ich halt, wo da unterschiede sind.
danke, jetzt weiss ich bescheid.
mfg hadef
Beitrag bearbeitet (28.11.04 22:47)
mfg hadef
- cekey
hadef hat schon recht
die Druckplatte vom 16v, mitnehmerscheibe muss zum getzriebe passen, also vom Jh
bringt einiges die Platte, geht aber auch schwerer zu treten
noch gleich schwung nehmen, wenn man schon dran ist
@ michael manousakis
- DucAndi
Beim Schwung abdrehen verlierst ja blos Drehmoment.
Find ich beim 16V ned so spannend.
Meine Meinung........
- cekey
hi andy,
iss nicht wahr das mit´m Drehmoment, du verlierst schwung, das Drehmoment vom Motor bleibt gleich
man soll den fehlenden schwung merken wenn´s mal den Berg Hochgeht, ich merk nur das er spritzig ist wie sau
Watze hab ich schon Überzeugt...
übrigends das mitm Drehmoment hat mir auch mal jemand erzählt, entweder der Norbert oder beim Kerscher
auf jedenfall rentiert´s sich, positive auswirkungen deutlich und negative garnicht zu spüren
