Hallo leute habe ein lautes summen seit kurzem kommt vermutlich vom tacho irgendo dahinter ich vermute mfa schlauch!!! weiss da einer ob das sein kann???
kommt so ca. 5sekunden nachdem die zündung an ist
Gruss....
TACHO JH
Nasen-Scirocco
- christian_scirocco2
Re: TACHO JH
ein lautes summen kommt normaleerweise vom Öldruckwarner. Ist das Summen nur bei gestarteten Motor?
Eventuell zu wenig Öl oder zu wenig Öldruck durch defekte Pumpe.
Nasen-Scirocco
Re: TACHO JH
hallo
nein das ist nur wenn die zündung betätigt wird summt auch ohne das der motor läuft!!!
OSLer
Re: TACHO JH
Bau mal aus den Tacho und schau, ob Du was sehen kannst. Nur bei Zündung an Summen hab ich noch gar nicht gehört.
Beitrag bearbeitet (11.11.04 08:35)
