Heckklappen ausbau
rocco85
Heckklappen ausbau
Beitrag von rocco85 »
So, mein Rocco ist endlich in meiner Garage.
Bin echt erstaunt, wie wenig Rost ich bis jetzt gefunden habe (Sitze, Teppiche, Heckstoßstange etc. ausgebaut).
Worauf sollte ich noch achten, betreff Rost?
Bin auch noch am überlegen, ob komplett neu lackieren oder nicht? Dies ist eben auch ´ne Kosten frage. Frau meckert sonst rum. Meine Tochter (3Jahre) hilft mir fleißig, bloss da ist noch so´n Kleiner Krümel (1/2 Jahr), darum muß ich ein wenig auf die Kohlen achten.
So, jetzt mein momentanes Problem - Wie bekomme ich die Heckklappe raus? Wo sind die Stecker der Kabel (Scheibenwaschwasser, Nummerschildbeleuchtung etc.). Habe keine Lust die Zuleitungen zu kappen und später wieder zu flicken!!!
Gruß Timo
Rocco´82
Re: Heckklappen ausbau
Beitrag von Rocco´82 »
Die Heckklappe bekommst du mit nem 10er schlüssel oder nuss raus. Am schanier sind jeweils 2 schrauben zu lösen.
Vorher musst du jedoch die Lifte lösen oder jemanden haben, der die klappe dann oben hält ;-)
Die Kabel für den scheibenwischer etc laufen an der seite, in der nähe von den scharnieren lang. Da ist dann ne steckverbinung die du abziehen kannst.
Hoffe mal, das es soweit stimmt, na dann mal viel spaß dabei.
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Noch nen Tipp, bevor Du die Kabel dann aus der Heckklappe ziehst... mach mit Klebeband ein Stück Wäscheleine oder ein altes Kabel dran und zieh es an den Kabeln durch die Heckklappe durch. Dann kannst Du später die Kabel daran wieder reinziehen und sparst dir viel Fummelarbeit....
rocco85
Also, wo sind jetzt die Stecker???
in der Heckklappe oder unter dem dachhimmel???
Das mit der wäschleine ist on jedem Fall ein guter Tip???
Rocco_GTI
In der Heckklappe, in der Nähe von Heckscheibenwischer-Motor... nicht zu verfehlen. Mach die Abdeckungen hinten raus, dann siehst Du sie schon. Vom Himmel würde ich an Deiner Stelle die Finger lassen wenn es nicht unbedingt sein muss....
rocco85
Danke!!!
Den Himmel hätte ich sowieso nicht angefasst.
Ist ja alles anscheinend verklebt.
Gruß Timo
Rocco_GTI
Genau so ist es :hihi: ich hab mir nen neuen besorgt und wollt ihn mal reinmachen, bin aber immer noch nicht dazu gekommen... bzw. ich lass das auch lieber
Hat es geklappt mit der Klappe?
rocco85
Heckklappe ist noch drin!!!
Verkleidungen sind ab, aber keine Stecker zu sehen.
Aus Beifahrerseite (der Heckklappe) ist ´ne Öffnung, aber die Kabel liegen auf der anderen Seite!!!
Dort ist aber nur Blech, hatte aber noch keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen, gibt noch genug zu tun...
Gruß Timo
Kaefer-robert
Beitrag von Kaefer-robert »
Wenn die scheibe noch drin ist pass auf die heckklappe ist sau schwer, hab mich selber erschrocken.
Scirocco GTII bj 92 1,8er JuHu
Tempest
Beitrag von Tempest »
Ja, geht aber alleine auszubauen, habe ich auch schon gemacht, man muss sehr vorsichtig vorgehen !
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
