Passt ein 16V Tacho beim JH?
Folterknecht
Re: Passt ein 16V Tacho beim JH?
Beitrag von Folterknecht »
wenn die stecker passen geht das ohne probs ....
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Kann man das Ritzel einfach auswechseln, sodass mit nem 16VTacho auch beim JH motor richtige werte angezeigt werden oder bringt das nichts/geht nicht?
Grüße, Paul
wieso denn Ritzel auswechseln???
Solange die Wegdrehzahl gleich ist kann man einfach den Tacho tauschen, auch vom 200KmH auf 260KmH. Einfach die Zahlen vergleichen die unten auf dem Ziffernblatt des Tachos stehn.
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
das Ritzel gibt es einzeln bei VW zu kaufen. Hat zu DM Zeiten um die 8Mark gekostet. Ich habe für mein 4+E Getriebe ein anderes Ritzel gebraucht, da der Tacho ca. 12KM/H voraus geeilt ist ;-) Die 2er Roccos haben alle die WKZ 950 auf dem Tacho stehen.
Das Ritzel ist mit einem kleinen Sicherungsring auf der Welle fixiert.
Der Wechsel ist kein Problem!
Grüße, Jürgen
Folterknecht
ok ..trotzdem haben alle das gleiche ritzel bis auf automatic
Jürgen
....oh Folti........;-(
Grüße,
der, der es nicht fasssen kann ;-)
Günni
Beitrag von Günni »
Also, ich hab jetzt einen 16V Tacho in meinen 90er JH eingebaut und konnte keine Abweichung feststellen.
Siehe auch hier :
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=61955&t=61955
CandidMastro
Dann würd ich sagen her mit sonem ding! Wer mir also eine 16V Kombiinstrument das ganz ist verkaufen kann sich ja mal bitte bei mir melden! email: pauljudt (ät) hotmail.com
Wenn es doch nicht gehen sollte hab ich halt entweder pech gehabt oder ich versuchs mit nem anderen ritzel!
Grüße Paul
Beitrag bearbeitet (11.04.05 14:50)
Grüße, Paul
RCV
Beitrag von RCV »
Tach,
wie is dat mit den Steckers, sind die bei allen Baujahren gleich? Könnte man also quasi nen 1986er 16 V Tacho innen 1991er JH packen, insofern beides VDO is?
Ich hab da was im Kopf, das 1989 ne andere Elektrik kam, oder war das nur beim Golf 2??? Ich weisses nimmer :kotz:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Günni
Beitrag von Günni »
Also meiner is aus nem 87-88 16V
