Getriebeprobleme
Re: Getriebeprobleme
das ist genau die Fehlerbeschreibung für abgenutzte Synchronringe. Sobald das Öl warm und dünnflüssig wird haben diese mehr Spiel als in kaltem Zustand.
HanSolo
Beitrag von HanSolo »
Deswegen frag ich ja, ob die passen...
May the scirocco be with you!
Die Getriebe passen meistens, nur hat der 16V ne Kupplungsscheibe mit größerem Durchmesser, die muß dann ersetzt werden. Kannste die vom DX nehmen. Die passt dann. Ansonsten mußte mal gucken wegen der Antriebe. Ggf. die kleineren auf die Antriebswellen bauen. Hält auch, fahre ich seit 5 Jahren.
dino
Beitrag von dino »
blöde Frage ..
den Ölstand vom Getriebe hast aber überprüft??
nicht dass du dem Getriebe den Rest gibst
weil meistens doch der 5. Gang probs macht
fährst zum altintas in Gärtringen
erich kieferstr8
beim Getränkehändler gegenüber an dem runden Turm
von dem Werkzeugladen
der ist gut und günstig
der sagt dir was am Getriebe is
is ja auch schnell getauscht..
HanSolo
Danke Dino, ich werds mal abchecken!
