cw-wert + PS = Geschwindigkeit?
- GT2black
Re: cw-wert + PS = Geschwindigkeit?
Hallo
etwas off topic da es ihm ja über cw&a geht (Gesamtluftwiderstand) aber:
ich habe eine modifizierte Tabelle (an Scirocco 2 angepaßt) anhand dessen ich die tatsächliche Geschwindigkeit anhand der Drehzahl ablesen kann. Dies ist schon mal wesentlich aussagekräftger als der voreilende Tachometer.
In die Rechnung geht Schlupf, Reifengröße, Reifendurchmesser, Achsantrieb und Getriebeübersetzungen ein. Sie ist dadurch hinreichend genau, da über die erreichte Drehzahl auch der zu überwindende Luftwiderstand mit einfließt.
beste grüße
Michael
Wer diese Tabelle haben möchte schickt mir eine email
beste grüße
Michael
würde mich freuen.
würde mich freuen.
- Tempest
Ahja, da wäre ich auch noch wohl dran interessiert.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Die hab ich auch, die geht aber nicht so weit....
Schrauber
hallo!
hab jetzt mal was herumgerechnet, beispiel JH-Motor:
alpha=0
m= 958kg (leer)
g=9,81 m/s²
roh=1,2kg/m³
aproj=1,74m²
cw=0,38 hat wohl keine einheit
v,f=181km/h = 50,27m/s
Fsteig ist auf gerader strasse=0
jetzt kommts:
reibungkraft Fr=y*Fn= 0,035*958kg*9,81m/s²=329kg*m/s2 (N)
wenn du diese Reibungkraft in die formel: F,roll=m*g*fr*cos(alpha)
einsetzt passts aber nicht mehr, es käme als einheit N² raus; du meinst in deiner formel bestimmt reibzahl y anstatt fr?
bliebe auch noch F,luft=0,5*1,2kg/m³*1,74m²*0,38*(0,27m/s)²=1002N
und wie komme ich nun auf die leistung? würde sagen da die zeit rein muss drehzahl=5500/min
=92/s
=>1331N*92 1/s=122452N/s=122KW
122KW * Faktor 0,6=73KW
würde passen! ist halt nur mit vereinfachten werten.....
anmerkungen dazu?
gruss vom
schrauber!
alpha=0
m= 958kg (leer)
g=9,81 m/s²
roh=1,2kg/m³
aproj=1,74m²
jetzt kommts:
=92/s
anmerkungen dazu?
gruss vom
schrauber!
- Folterknecht
sublime
Fr ist die Rollreibungskraft mit in diesem Falle Fr = müh_r*m*g, wobei für die Kombination Pkw-Reifen/Strasse ein grober Wert von 0,015 (dimensionslos) angenommen werden kann. Dann haste die Rollreibungskraft schon, nix mehr mit einsetzten. Steigung bzw. Hangabtriebskraft fällt raus wie du schon sagtest weil du ne Ebene annimmst, fehlt also nur noch der Luftwiderstand, den haste ja schon. Zusammenzählen, fertig
Den Einwurf den Folit gebracht hat verstehe ich, ich glaube da ist ein Fehler drin. Das Ergebnis der benötigten Leistung muss man durch 0,75 dividieren, um auf die Motorleistung zu kommen. Denn umgekehrt muss man ja die Motorleitung mit 0,75 multiplizieren um an die am Rad vorhandene Leistung zu kommen, die schlußendlich den Widerstand überwinden muss.
Chris
PS: Er meinte mit fr die Variable mü, die er selbst obendrüber erklärt hatte mit Reifen-Strassen-Reibung. Is'n Vertauscher. cos(alpha) fällt hier auch raus, weils ne Ebene ist, also Alpha = 0°, cos(0°) = 1
Beitrag bearbeitet (21.10.04 00:12)
Chris
Schrauber
hallo,
so weiter gehts:
in meinem physik buch steht als reibungzahl für pkw´s 0,02-0,05, hab deshalb den
mittelwert 0,035 genommen; ist aber nicht ganz so wichtig da die meiste kraft eh für
den luftwiderstand gebraucht wird;
wenn ich durch 0,6-0,8 multipliziere komme ich ja auf eine noch höhere leistung: 200KW!
das kann wohl nicht sein; und im schein steht doch bestimmt nicht die leistung die
auf der rolle ankommt?
kann keinen rechenfehler finden!
@gt2black:
die "erweiterte" PS-Geschwindigkeitstabelle könnte ich auch mal brauchen!
gruss vom
schrauber!
so weiter gehts:
@gt2black:
gruss vom
schrauber!
sublime
Richtig, die Zahl wird größer. Aber wenn du so rechnest wie ich sagte, dann erhälst du auch eine andere, kleinere Leistung zuerst.
Ich gehe davon aus, das du 2 Rechenfehler gemacht hast wobei der eine den anderen ungefähr aufhebt.
alpha=0
m= 958kg (leer)
g=9,81 m/s²
roh=1,2kg/m³
aproj=1,74m²
müh_r=0,015
cw=0,38 hat keine einheit
Fr = müh_r*m*g = 0,015*958kg*9,81m/s² = 140,97N
F,luft=0,5*1,2kg/m³*1,74m²*0,38*(50,27m/s)²=1002N
Benötigte Gesamtkraft am Reifen: 1143N, bei Standartbereifung (185er Reifne auf 14" Felge) ergibt das einen wirksamen Hebelarm von ca. 27,7cm, ergo 316,5Nm
Getriebeübersetzung am Beispiel AUG: 0,894*3,667=> 3,28:1
kleiner Gegencheck: [5500 1/min / 60s] / 3,28 * 1,74m*1,03 (<- Reifenabrollumfang der Standartbereifung + 3% für dynamische Ausdehnung bei hohen Geschwindigkeiten) = 50,08m/s
benötigte Gesamtkraft am Motor: 96,5Nm
benötigte Leistung bei 5500 U/min: 96,5Nm * [5500 1/s / 9551] = 55,57kW
Hier musste nämlich das Drehmoment mit der Winkelgeschwindigkeit multipliziert werden, nicht mit der Drehzahl. Die konstante 9551 benutzt man im Maschinenbau, damit ich nicht erst durch 60 dividieren und danach mit 2*pi multiplizieren zu muss und danach durch 1000 dividieren um auf kW zu kommen.
75%iger Leitungsverlust im Antriebsstrang -> 55,57kW / 0,75 = 74kW
Passt fast
Chris
PS: wer Rechtschreibfehler findet darf se behalten
Beitrag bearbeitet (26.10.04 22:53)
alpha=0
m= 958kg (leer)
g=9,81 m/s²
roh=1,2kg/m³
aproj=1,74m²
müh_r=0,015
Passt fast
Chris
- GT2black
Wer eine Tabelle und ein DOS Program haben möchte, mailt mir unter langschlaefer37@yahoo.de
gruß
michael
gruß
michael
