Hallo
Ich repariere zur Zeit für einen Bekannten einen 90er JH. Es existiert folgendes Problem. Der Motor läuft wenn er kalt ist auf sehr niedriger Drehzahl. Oft auf ca 400-500 Umdrehungen. Wenn er warm ist, ist die Drehzalh völlig okay. Jedoch nimmt er in kaltem und auch in warmen Zustand kein Vollgas ohne stottern, bzw. gibt nicht die volle Leistung frei. Ich habe schon die Hauptpumpe und den Spritfilter getauscht. Die Vorförderpumpe ist auch recht lauf, habe aber im Moment keine funktionierende da.
Wo könnte das Problem noch stecken? Steuergerät habe ich auch schon getauscht.
JH-Probs die 4567te
- GTX
JH-Probs die 4567te
- Rocco_GTI
Re: JH-Probs die 4567te
Hm probiers mal mit dem ...regler der am rechten vorderen Dom angeschraubt ist. Der macht beim JH oft Probleme
Könnte das Kaltstartventil sein. Das spritzt ja auch bei Vollast ein und reichert das Gemisch an. Ist es defekt, fehlt diese Anreicherung und der Motor läuft zu mager. Bau es mal raus und schau ob es Kegelförmig spritzt, wenn der Motor kalt ist.
Stephan L.
Stephan L.
- DerBruzzler
Müßte das Kaltstartventil oder der Drucksprungschalter sein!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
