hallo, habe zwecks meiner richtig festmach aktion nen neuen keilriemen für klima geholt bei ATU (kurbelwelle-wapu-klimakomp) aber ich beim anbauen hab ich den nicht drauf bekommen .... zu kurz abwohl der klimakomp so weit es ging runtergelassen war .... dann hab ichs mit dem alten probiert ..sauknapp aber geht drüber ... optisch sind die gleich ... hab mal aneinander gehalten .... evtl nur n cm unterschied oder einfach nur ausgeleihert :)
wie kommt das ? gibts da verschiedene ???
oder liegt das daran das ich den klimakomp vom 90psler drin habe ? der alte keilriemen ist übrigens auch noch von meinem alten 90psler !
verschiedene keilriemen ?
- Folterknecht
Re: verschiedene keilriemen ?
hi,
kann sein ! der 16V hat normalerweise einen anderen kompressor!
SD 508
ist die nummer vom 16V !
Mr. KR
SD 508
Mr. KR
- Folterknecht
- vwsciroccogtx16v
Der Sanden 508 ist aber auch im JH verbaut gewesen.
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
- Folterknecht
ich muß ma guggen was bei meinem drauf steht ... irgensdwas mit made in USA von "four seasons" hab ich noch im kopf ... (????)
- Sebastian53b
ich hatte auch mal so ein größenproblem bei meinem jh, hab nen riemen bestellt und der war zu kurz weil der für den ohne servo war.
Beitrag bearbeitet (02.08.04 23:45)
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Rocco´82
Das Problem hab ich jetzt auch, wollt die Servo komplett umbauen, doch der neue Riemen (genau der gleiche wie der alte) passt einfach nicht mehr.
Der Alte ist komischer weise 2cm größer obwohl es die gleiche nummer ist. Musst mal schaun, ob du einen etwas größeren vom andern auto findest, bei mir hats gefunzt.
- Folterknecht
