hi
ich verscuhe krampfhaft ne schraube aus dem gusshalter für die lima rauszubekommen wo der kopf abgerissen ist ... ein ca 2,5 cm langer stummel der schraube ist aber noch dran... zange geht nicht ... hab schon mitm dremel n kreuzschlitz reingefräst und mit dem schraubendreher versucht ..einfach zu fest !
habt ihr da ne idee wie ich die rausbekomme ?
im block steckt auch sone abgerissene lange schraube fest die ist aber 5 cm lang (an der wapu) bitte hilfe ! wie bekomm ich dei drecksinger raus !
abgerissene schraube rausbekommen
- Folterknecht
rocco beast
Re: abgerissene schraube rausbekommen
hi
mit nem körner raus schlagen in die richtige richtung,reinbohren und dann linksausdreher,mit nem schweißgerät mutter anschweißen.mit nem heißluftfön richtig warmmachen röstlöser dran usw.mehr fällt mir nicht ein.
viel erfolg
mfg norman
viel erfolg
mfg norman
- Folterknecht
mmhh das ist am motorblock alles etwas schwierig ausserdem hab ich kein schweissgerät udn kein heissluftfön. .. udn das auto steht auf der strasse ;(
die drecksmistschraube aus dem gusshalter hab ich rausbekomemn indem ichn loch durchgebohrt ahbe nen metallstift druch und dann mit der zange gedreht habe ... scheisse war die fest !
ARGH !
zum reinbohren ist dei lange schraube an der wapu zu dünn .... da muß icha uch nochma irgendwas mit der zange versuchen .... wie könnte ich denn da richtig fest irgendwas griffiges dranbekommen ..... damit ich mit der zange ran kann .....
ARGH !
All Eyez on me
Nur mit dem Schweißgerät.....und dann die Feststellzange draufgeballert mit aller Kraft und hoffen,daß das Teil nicht noch kürzer abreißt...
- GTX
und vorher am besten noch in axialer richtung (also in richtung der Schraube) mit einem leichten hammer mal ein paar minuten lang leicht aber oft drauf schlagen, so kannst du die schraube vielleicht noch lockerer bekommen.
Aber auf jeden Fall drauf brutzeln.
Firenza
Ich hab mal bei den Stehbolzen (Krümmer) n Loch reingebohrt.Danach nimmste n passenden Torx und hämmerst ihn vorsichtig in die Bohrung rein...
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
- Folterknecht
hab alle rausbekommen, auf jedenfall danke für dei tipps !
gab doch n loch reinbohren können stift durch und dann mit der feststellzange rausbekommen ... meine fresse waren dei fest ;) aber jetz is alles in butter !
rocco beast
hi
wollt dich trotzdem mal was fragen.du hat doch nen kat mitn kr maschine?was das für einer?un du hast doch so nen steppan?wie fährt sich das so?
mfg norman
mfg norman
