Habe Gestern nach einer längeren Autobahnfahrt meinen Scirocco wie immer schön in die Garage gestellt und seit heut Morgen will er einfach nicht mehr so richtig. Ich hab den Motor gestartet und bin 5 meter gefahren und dann ging er einfach aus. Habs dann noch ein paar mal probiert und ich muss ziemlich lang den Anlasser mitlaufen lassen, Vollgas geben und dann wackelt alles wie bei nem Erdbeben und wenn ich Gas wegnehm geht er einfach wieder aus. Bei Vollgas geht er dann auch mal kurz höher mit der Drehzahl und pendelt sich dann bei 900 ein, unter Vollgas.
Ist ein ganz normaler JH.
Vielleicht habt ihr irgend eine Idee was dass sein könnte.
Danke schonmal für Antworten
Motor will nicht mehr so richtig
Re: Motor will nicht mehr so richtig
ich würde mal alles was mit Unterdruck zu tun hat kontrollieren, vor allem die Schläuche
- GTX
Ich hatte letztens auch etwas änhliches erlebt. Nach längerer AB-Fahrt hat er unter 300 gestottert und im Leerlauf aussetzer gehabt. Bei mir war es die Dichtung von er Einspritzdüse am ersten Zylinder.
Gehe am besten folgendermaßen vor:
Alle Zündkerzen rausschrauben und die Verbrennungen checken. Wenn eine Ungleichmäßig aussieht, weißt du, dass der Fehler bei diesem Zylinder liegt, falls alle das gleiche Verbrennungsbild vorweisen liegt der Fehler wahrscheinlich woanders bzw ein Allgemeineres Problem.
Moin!
Zündanlage in Ordnung? D.h.in erster Linie Verteilerkappe und -finger?
MfG
Felix
MfG
Felix
1975 1er - 1,5l 70PS. Mit kleiner Standardsanierung..
Polo 9N - 96kW TDI (Wenig Auto, viel Motor --> gut diese)
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
