Kein Sprit
Rocco´82
Kein Sprit
Beitrag von Rocco´82 »
Hab da son problem mit meinem 84er Rocco.
Es kommt einfach kein sprit vorne an.
Benzin is drinne, die leitungen sind frei und die Pumpe is auch heile.
Kann mir jemand sagen, warum da einfach kein sprit ankommen will?
Halte ich den schlauch von der pumpe in nen reserve kanister, läuft die karre, sauge ich aus dem schlauch vom tank an, kommt sprit....
stecke ich die schläuche zusammen, läuft nix mehr
HILFE!!!
GTX
Re: Kein Sprit
Beitrag von GTX »
Hört sich an, als wäre im Tank drin etwas verstopft
"sauge ich aus dem schlauch vom tank an,"
Meinst du damit wenn du an dem Schlauch der eigentlich an die Pumpe soll saugst, kommt Sprit raus?
mezzo
Re: Kein Sprit
Beitrag von mezzo »
hm eventuel dein mängenteiler das der kolben fest sitzt
etwas mehr infos währen nicht schlecht
gruß carlos
Rocco´82
Re: Kein Sprit
Also, der schlauch vom Tank der am Benzinfilter drann ist: wenn ich daran sauge kommt sprit an, also vom tank.
Benzinleitung also frei.
Der schlauch vom Filter zur Pumpe auch frei, benzin pumpe saugt sprit an (wenn ich dieses ende in reserve kanister halte).
Stecke ich diese beiden schläuche aber zusammen (je ein ende an den benzinfilter) funzt gar nichts mehr.
Der Filter is aber auch neu....deswegen ja meine frage
GTX
Re: Kein Sprit
Beitrag von GTX »
Welchen Motor hast du genau?
Rocco´82
Re: Kein Sprit
Den 1,8l mit 90PS
gettokind
Re: Kein Sprit
Beitrag von gettokind »
Ist die Rücklaufleitung dicht?
Du hast doch nach der Spritpumpe so eine Dose, wo dann ein Schlauch zum Vergaser geht und einer zurück in den Tank!
Hast du da die Schläuche vertauscht?
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
All Eyez on me
Re: Kein Sprit
Beitrag von All Eyez on me »
Benzinfilter richtig rum drin...ganz auf blöde mal gefragt?!Der hat ne Flußrichtung.
mezzo
Re: Kein Sprit
Beitrag von mezzo »
meinst du jetzt den 90 ps vergaser oder den 95 ps einspritzer?
gruß carlos
Rocco´82
Re: Kein Sprit
90 PS vergaser
also der Filter is schon richtig rum dran, das krieg ich grade noch so hin ;-)
rücklaufschlauch ist bei mir durchsichtig, die anderen sind schwarz ummantelt also ein vertauschen ausgeschlossen und der rücklaufschlauch ist auch frei, hab ich auch schon getestet.
Deswegen versteh ich ja das problem selber nicht :cry:
