Hallo !
Hab am WoEnde entdeckt, das mein ´86 16V zwar eine Doppeltonhorn unten dran hat, aber jedoch kein Relais, so wie es (?) vorgesehen sein sollte und auch so wie es im "Jetzt mach ich´s noch schlimmer"-Buch steht.
Ich hab nur eine Drahtbrücke drin.
Mit nur einem Horn funktioniert alles perfekt - schließe ich jetzt aber die zweite an, kommt nur mehr ein müder Brummen daher bzw. eher so ein klack-klack Geräusch.
Ich schätz´ mal es kommt einfach zu wenig saft dahin, ohne Relais?!
Wie kann ich da ein Doppeltonhorn betreiben?
Einfach ein Relais in die Zentralelektrik und die zweite Hupe anschließen?
Geht das wirklich so einfach? Einfach so ausprobieren will ich das auch nicht.
Interessante Entdeckung 16V Hupe
- PHiL
mfG PHiL
- Rocco_GTI
Re: Interessante Entdeckung 16V Hupe
Kannst es so machen, wie ichs beim Golf meiner Frau gemacht hab.
Mit den beiden Leitungen, die an die Hupe gehen steuerst Du ein einfaches Lastrelais (ca. 30A gibts in jedem Autoteileladen) an. Dann nimmst Du Dir eine Plusleitung direkt von der Batterie (Sicherung nicht vergessen!!!) und schaltest diese über das Relais auf die Hupe. Den zweiten Kontakt der Hupe einfach auf Masse und schon trötet es schön laut.
sciroccofreak willi
Hi Phil
Brücke raus, Relais rein, das sollte es gewesen sein.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- PHiL
@all: Danke schonmal !
@Willi: Hi! Hatte insgeheim gehofft, das du über meinen Thread stolperst! :-D
Weiß ja das du dich mit sowas ziemlich gut auskennst!
lG
lG
mfG PHiL
