mein rocco hat gestern nacht auffer bahn um eins mal wieder die grätsche gamacht. hab heut geschaut meiner meinung nach zündung. anlasser dreht anlasser dreht wunderbar tank ist voll.
habe ebend mal n zünkabel vom 1 zylinder ab gehabt und nach zündfunken gesucht aber leider keine gefunden. um den ganzen elektrik krams der zündung zu überprüfen hab ich den stecker vom hallgeber gezogen und den mittleren kontakt mit ner büroklammer gegen masse getippt und auch funken an der zündleitung von spule zu verteilerkappe gehabt. ist meine diagnose korrekt??? verteiler bzw hallgeber drain im ar...gen??? will noch mal mit starten versuchen und dann auch am kabel von spule zu verteiler kappe nach funken schauen damit ich die verteilerkappe ausschliessen kann.
mfg mika
verteiler kaputt???
mika4real
verteiler kaputt???
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Folterknecht
Re: verteiler kaputt???
also als ich mein start problem hatte lag es an schlechter masse !
sobald der analsser gedreht hat gab es keinen zündfunken mehr ! masse kontrolliert und ein bsichen anchgebessert und dann ging es wieder ! weiß net ob das bei dir auch so sein könnte ?
mika4real
nö war nicht so habe ebend verteiler getauscht und jetzt rennt er wieder, lag also am verteiler bzw hallgeber drinnen
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
