wenn ich meinen Scirocco Mod 92 starte , kommt es regelmäßig vor, das die Kontrolleuchten für Lima Oeldruck etc. nicht leuchten, und der Drezahlmesser nichts anzeigt. Wenn ich dann das Fzg. ausmache und einige male den Schlüßel auf Zündung drehe geht wieder alles normal. Liegt das am Zündanlaßschalter oder evtl. am X Relais. Welchen Steckplatz hat eigentlich das X-Relais in der ZE?
Vielen Dank
Martin
Kontrolleuchte u. DZM manchmal o. Funktion
duschmann
Rücksicht ist die höchste Form der Intelligenz
- GTX
Re: Kontrolleuchte u. DZM manchmal o. Funktion
Hi!
Schaue mal auf http://www.schrauber.tk
Da solltest du die Relais belegung finden.
Beim Zündschlossschalter hilft oft einfach nur ausprobieren. Kannst einfach vom Schrott ein x-beliebiges vom Golf2 nehmen, passt soweit ich weis von allen. (keine Garantie) Ebenfalls ist ein neuer Schalter aber auch nicht wirklich teuer (glaube ich zumindest). Der Ausbau ist aber etwas mehr Arbeit. Ich glaube man kann aber den Stecker abziehen und dann einen ausgebauten Schalter testen.
