ich habe mir die Servomotoren und den original Schalter für die LWR zugelegt, jedoch ohne Kabelbaum. Den bastele ich mir selbst. Wie werden die Servos gesteuert? Gibt es in der Zentralelektrik ein extra Relais dafür? Wie muß ich die Dinger ansteuern?
Danke für die Tipps.
Grüße, Jürgen
Suche Schaltplan für Leuchtweitenregulierung
Re: Suche Schaltplan für Leuchtweitenregulierung
Schaltplan für die LWR beim Scirocco, viel Spaß beim Suchen!!
Ich habe den kompletten Ordner der Stromlaufpläne vom Scirocco, jedoch ein Schaltplan für die LWR fehlt.
Der Meiki hat auch den Ordner und auch keinen Plan der LWR.
Ich bin der Meinung, VW hat einen PLan dafür vergessen.
Also Relais braucht man nicht, soweit ich weiß zapfen die normalerweise den Strom vom Ablendlicht ab.
Die Mimik läuft zwischen dem Regler und den Stellmotoren ab.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Hmm,
danke Willi, für den Tipp. Dann werde ich´s wohl rausmessen (bin Schlosser
) müssen. Die Hoffnung stirbt zum Schluss.....
Grüße
Grüße
@Jürgen
Wenn Du die Kabel nicht alle selber stricken willst, frag doch mal den Franz, ob er nicht noch einen Kabelbaum mit LWR übrig hat, ist meistens das einfachste.
Wenn Du es wirklich selber durchziehen möchtest könnte ich Dir eventuell den Plan vom Golf II anbieten, funktioniert bei dem ja gleich.
Willi
Willi
+ weiters
+ weiters
Hallo Willi,
ich würde mich über den Golf II Plan sehr freuen. Schicke in mir bitte bei Gelegenheit mal rüber.
Besten Dank!
Grüße, Jürgen
Besten Dank!
Grüße, Jürgen
moin....
HAbe die pläne da...
is aber auch so easy...
musste mir nur ne addi geben wo ich es hinposten soll
ich kann es auch einscanne...sag bescheid
bitte per email an mich !
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Hi Sebastian
kannst du die mir auch mal bitte schicken
auf
Outlaw-DK@gmx.de
weil meine funktionieren nicht mehr wuerde das gerne mal pruefen
auf
Outlaw-DK@gmx.de
Aus dem schönen Kosovo
Was lange währt wird endlich Perfekt
Cars:
Scirocco GTII 2,0 16V 150PS ABF
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Cars:
