Moin!
Mein GT2 hat momentan eine Tieferlegung von etwa 40mm (Patec Federn und gekürzte "sportliche" Dämpfer) sowie Alus mit "Standardschlappen" 195/50 R15.
Freigängigkeit ist soweit in Ordnung, allerdings tritt folgendes Problem auf:
Bei schneller Kurvenfahrt RECHTS herum schleift das linke Vorderrad an der äußeren Kante des Innenkotflügels; bei schnellen Linkskurven, auch mit Beifahrer, stellt sich dieses Problem beim rechten Rad NICHT ein.
Woran kann das liegen?
Spur und Sturz wurden bereits eingestellt, Fahrzeugvermessung ergibt keine Auffälligkeiten. Felgen und Reifen sind natürlich die gleichen, Spurplatten o.ä. sind auch nicht montiert.
Kann das bloß an eventuellem "Übergewicht" der linken Fahrzeugseite liegen??
Würde die Innenkotflügel eigentlich gerne drinnen lassen.
Hatte jemand schon ein solches Problem, bin ich für Tipps und Hinweise sehr dankbar!
MfG
Felix
Linkes Vorderrad schleift, rechtes nicht?!?
Felix
1975 1er - 1,5l 70PS. Mit kleiner Standardsanierung..
Polo 9N - 96kW TDI (Wenig Auto, viel Motor --> gut diese)
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- RCV
Re: Linkes Vorderrad schleift, rechtes nicht?!?
Is bei mir auch, links schleifts schneller wie rechts, meiner is auch links tiefer wie rechts, scheinbar recht hohe Toleranzen
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Felix
Son Mist!
Müssen doch die Innenteile raus!
Oder besser noch: ich schmeiss die Dinger raus und hau die Originalfedern rein..
Will auch keine Begrenzer reinmachen; möchte nicht auf der Autobahn ständig Schläge ins Kreuz bekommen
Aber gut zu wissen, dass es nicht nur mir so geht!
MfG
Felix
MfG
Felix
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
mezzo
toleranz von vw von seite zu seite 1cm sag ich nur mal
gruß carlos
gruß carlos
- Roadagain
das kannste versuchen erst mal den innenkotflügel rauszumachen, und dann nur das blech vom kotflügel mit der hand mal ordentlcih nach aussen ziehen. Dann das plastik wieder rein. Wenn das nur ein wenig ist kannst helfen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- RCV
Felix:
Naja ich hab das Problem nich, ich hatte
Hab den Kram ja dann bördeln (lassen), dann schleift da nix mehr!
D!ZZY
Ich hab das gleiche Problem, allerdings auf der anderen Seite. Meiner ist 60mm tiefer und die Innenteile sind schon raus. Ich habe jedoch ein defektes Domlager im Verdacht.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
Felix
Das mit dem Abmontieren - rausziehen werd ich mal versuchen.
Domlager sind beide neu, Dämpfer auch. Daran kanns mal nicht liegen.
Von den Toleranzen hab ich auch schon mal gehört; ist schon beeindruckend!
Werde das morgen mal versuchen!
Grüße
Felix
Grüße
Felix
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
