Querlenkerstrebe: Spur neu einstellen?
mika4real
Re: Querlenkerstrebe: Spur neu einstellen?
Beitrag von mika4real »
sieht für mich nach ner domsrtebe für hinten aus eine die direkt an die stoßdämpfer montiert wird. die für vorne unten also querlenkerstrebe haben doch alle 2 zusätlich eabstützungen nach hinten oder nicht. auf alle fälle mußt aber keine neue spur einstellung vornehmen du veränderts ja mit dem einbau einer querlenkerstrebe ja nicht die spur
JH-MOTORPFUSCHER
Bild Bild....schnell is wenn\'s blech glüht!
Ralle
Beitrag von Ralle »
Hallo, Sepp!
Falls das wirklich eine Querlenkerstrebe ist, brauchst Du aber längere Schrauben!
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
hadef
Beitrag von hadef »
@ all
die hab ich auch drin. da braucht man keine anderen schrauben. geht einwandfrei
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Scirocco88
Beitrag von Scirocco88 »
ich frag mich nur wo da dann die versteifung für die querlenker sein soll. normalerweise sollte die querlenkerstrebe wenigstens mit 4 schrauben am fahrzeugboden verschraubt werden.
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
