DX qualmt höllisch bei hoher drehzahl !
Hallo leute,
hab folgendes problem. mein gti 8v macht absolut keine probleme nur eins:
wenn ich aut der autobahn mal ordentlich gas gebe fängt er tierisch an zu qualmen.dachte zuerst er würde brennen.. riecht dann irgendwie wie verbrantes plastik oder öl. läuft aber trotzdem super weiter...
was kann das sein.. bitte helft meinem liebling!
Danke
Danke
Wer keine angst vorm teufel hat , braucht auch keinen gott !
86er rocco GTI 82kw/112ps, schrick nocke, schroth-gurte, 32 raid lenkrad, H&R cup kit, jetex anlage, M3-spiegel, wiechers käfig, einarmwischer, domstrebe vorn und hinten, querlenker-streb
Re: DX qualmt höllisch bei hoher drehzahl !
WO qualmt er den? Im Motorraum? Aus dem Auspuff? Wäre es denkbar, dass es Dir irgendwo
aus der Zylinderkopfdichtung 'was rausdrückt? Oder ein Einspritzventil undicht ist, und
irgendwo Sprit raussaut, der dan verdampft? (War beim Focus meines Vater so)
Auch Öl, dass irgendwo raussaut und auf den Krümmer tropft mach eine ähnlich häßliche
Rauchentwicklung....
MfG
Uwe
MfG
Uwe
bis 12.08.2009: Scirocco GT2-G60, '92, flashrot
danach: sciroccolos
...wieder einer mehr abgewrackt...
danach: sciroccolos
ne alles dicht. qualmt aus dem auspuff. weißer rauch...
Ich tippe auf die Kolbenringe, die bei längerer Volllast Öl durchlassen und dass dann mit verbrennt. Hatte mein alter Motor.
Markus
81er Scirocco II Cabrio, 16V (KR)
Markus
Weißer Rauch aus dem Auspuff ist definitiv KEIN Öl! Weißer Rauch ist immer Wasser. Das
sieht mir dann nach einer geschrotteten Zylinderkopfdichtung aus... Da macht sich dann
wohl ab einem gewissen Systemdruck Wasser in der Brennkammer auf den Weg.
MfG
Uwe
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
mmh. also am und im auspuff ist es ganz schwarz mit ruß. weiß nicht ob wasser sein kann. und riecht nach verbranntem gummi oder so..
hi,
ich habe ja eine jetex fortex anlage. mit 2 endrohren,heute ist mir aufgefallen das mein rocco nur aus einem der beiden rohre qualmt. schließe einfach mal daraus das es am endschalldämpfer liegen muss ,oder?
und das wasser bleibt konstant..
Seltsam... Wenn er qualmt, und kein Wasser braucht, dann kann er entweder nur Öl brauchen,
das merkst Du logischerweise ja auch... Oder es brennt tatsächlich irgendwo im Auspuff was
ab.... Das ist aber meistens schnell vorbei... Einmal auf der Autobahn 'ne Weile Vollgas, und
dann müsste es gut sein... Ich denke ehr, dass Dein Motor irgendwas schluckt...
Oder es ist unverbranntes Benzin... Oder brennt gar unter Deinem Auto am Auspuff
irgendeine Dämmmatte oder ein Hitzeschutz ab?
Merkwürdiges Sache... Halte uns mal auf dem Laufenden.... Interessiert mich, was es wirklich
war...
MfG
Uwe
war...
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
mach ich auf jeden fall,
aber ich bin sicher das er nix schluckt... dann würde er doch aus beiden rohren qualmen, und das tut er nicht.. deas eine rohr ist ganz schwarz geworden und das andere nich. werd mal ne tour vollgas heizen und dann mal sehen ob es irgendwann aufhört..
werd auch mal bei gelegenheit auf die bühne und mal alles checken..
Noch 'ne dumme Frage:
Wieso ZWEI Rohre? Die Gti-Maschine ist doch nicht wirklich mit Doppelauspuffanlage
ausgestattet, oder? Nach dem Krümmer geht's doch in EIN Rohr, oder? Was Du dann hinten
dran baust ist doch schnurz... Oder bin ich mal wieder auf dem völlig falschen Dampfer
Deshalb verstehe ich nicht, weshalb Du die ganze Zeit erzählst, es würde nur aus einem
Rohr qualmen.... Vielleicht 'n toter Marder d'rin
MfG
Uwe
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
