zündung auf 50 grad
mezzo
zündung auf 50 grad
Beitrag von mezzo »
hallo leute hab mal eine fragen wenn ich meinen rocco auf 7 grad stelle fehlt im leistung ohne ende erst ab 50grad geht wieder was (zündzeitpunkt)
steuerzeiten passen co passt woran kann es noch liegen?
danke schonmal
gruss carlos
Re: zündung auf 50 grad
defekter Zündverteiler? Wenn das Verteilerfenster auf der Welle locker ist, oder der Ring am Fuß des Verteilers nicht richtig in Ordnung ist, passt nix mehr. Ansonsten bliebe noch die Variante, das Du den Block oder Kopf abgefräßt, und kein verstellbares Nockenwellenrad hast.
mezzo
Beitrag von mezzo »
ich probiers mal vielen dank stephan
:wink:
gruß carlos
Kuhni
Beitrag von Kuhni »
Ich hatte mal einen defekten Zündverteiler, da tratt genau dieses Phänomenen auf. Das Teil hatte einfach einen Elektronikschaden. Anderer Verteiler, und schon lief der Rocco wieder.
