Digifiz und Tempomat im 16v möglich?
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Hallo zusammen!
Habe mal wieder ein Problem:
Habe ja nun endlich meinen Tempomat vom Scirocco 16V zusammen, möchte allerdings von einem analogen Tacho auf ein 8000er Digifiz umrüsten. Das Problem ist aber, das der Tempomat einen Induktivgeber hinter dem Analogtacho hat, der die Umdrehung der Scheibe als Impulse umwandelt. Der Digifiz hat aber den Impulsgeber aber am Getriebe direkt, da ja keine Tachowelle vorhanden ist. Wie bekomme ich raus, welche Impulse am Wgstreckensensor(Digifiz) und am Analogtacho ausgegeben werden? Sind diese am Ende gleich? Wenn nicht, wie bekomme ich die Impulse angepasst, damit der Tempomat auch richtig funktioniert? Bin über jede Antwort zur Lösung dieses Problems dankbar!
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
gettokind
Re: Digifiz und Tempomat im 16v möglich?
Beitrag von gettokind »
Der Wegstreckensensor fürs Digifiz macht 4 Impulse pro Umdrehung.
Wenn man davon ausgeht, das die MFA von Analog und Digtal gleich ist, dann sind die Signale identisch!
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
vwsciroccogtx16v
Das wäre ja dann ganz einfach - DANKE !!!
