Hüfeeee
Hab ja meinen 16v ausgebaut, damit ich ihn lackieren kann.
So, jetzt hab ich ihn am Freitag wieder eingebaut. Es kommt, was kommen muss. Die Sau springt nicht an.
Ich habe hinter der Ansaugbrücke 2 Massekabel, wo ich nicht weiss, wohin damit.
Beim Getriebe hab ich nen braunen Stecker, wo ich nicht weiss, wohin damit.
Bitte Hilfe!!
PS: Der Anlasser zieht durch. Nur starten tut der Motor ned.......
16V Startproblem!
- DucAndi
16V Startproblem!
Re: 16V Startproblem!
Hy Andreas,
ein Massekabel muss vom Motorblock zur Spritzwand gehen damit das Steuergerät funktioniert.
Das war bei mir das Problem, dann sprang meiner wieder an, dank Willi.
Markus
81er Scirocco II Cabrio, 16V (KR)
Markus
- DucAndi
Das ist dann das breite, oder?
Des hab i scho dran. Ich hab 2 normale Kabel übrig (?????)....
Trotzdem Danke!!!!!!
Was ich vergessen habe.
Der Motor ist ausn Golf und die hälfte des Kabelbaums auch.........
- DucAndi
Hoppala!!!
Falscher Fehler!!!!!!
Jetzt weiss ich, was du meinst. Das sind schon die Kabel. Da ist ne kleine Lasche mit Gewinde. Jaaa, genau......
Jetzt weiss ichs wieder!!!
*freu*
Mercié
*freu*
Mercié
- DucAndi
So, Roccilein läuft wieder
Eins muss ich noch sagen, ein zu stark gespannter Zahnriemen hört sich schon cool an.
Aber ohne pfeiffen ist er mir doch lieber...........
Danke SciX
Danke SciX
