An die Computerspezialisten
- DrScouts
Hallo!
Hab vor kurzem festgestellt, dass meine Northbridge bei meinem Pentium4, Sockel 478, 3 Ghz extrem heiß wird. Läuft bei Normalbetrieb bei 70°...
Hab jetzt sogar nen Aktivlüfter draufgeschraubt, aber der macht nicht viel wet.
Is diese Temperatur normal? Ich glaub nämlich, dass sie vorher kühler war.
Kann durch die hohe Temperatur die Leistung des PC´s in Spielen o.ä. recht stark eingeschränkt werden?
Danke für Hilfe
MFG
Danke für Hilfe
MFG
´09 520D Kombi
´09 520D Kombi
- rocco4ever
Re: An die Computerspezialisten
70 Grad ist schon viel eigentlich, alles was über 60 Grad geht ist eigentlich nicht typisch aber auch nicht kritisch. Kritisch wirds ab 90 grad etwa.
Bei Spielen wird´s halt wärmer weil er mehr ackern muß, is quasi wie vollgas fahren da säuft dein rocco ja auch mehr und wird wärmer.
Oder sinds 70 grad fahrenheit weil das wäre ok
Beitrag bearbeitet (24.05.07 20:55)
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
- DrScouts
Ja ok. Beim spielen und bei PhotoImpact 10 ruckelt er aber übelst. Das ging vorher viieel schneller. Außerdem kommt er dann schon auf 90°.
Ich sag mal, solange ich noch was arbeiten kann gehts. Ich möcht halt nur net, dass meine Grafikkarte wegschmilzt
´09 520D Kombi
´09 520D Kombi
- rocco4ever
dann wär ich vorsichtig an deiner stelle
- Tobin
schonmal gecheckt ob der kühler richtig drauf sitzt?
hatte selber auch schon so probleme, aber der p4 wird sehr warm, 70°C war bei meinem früher normal während spielen etc.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Angel
jo bei 90 wär ich schon vorsichtig. wenn er vorher kühler war stimmt was nicht. hast das gehäuse mal sauber gemacht (also vorallem den lüfter). wenn ja lass doch mal die seitenwand raus und schau ob alle lüfter arbeiten
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- rocco4ever
ja und mit nem feinen pinsel sauber machen, alles
- Tobin
sag mal wo steht dein pc?
sowas hab ich ja noch nie gesehn, wie kann sowas nur soo verdrecken?
70 Grad sind schon sehr grenzwertig und im normalen Betrieb definitiv zu viel.
Der Sensor, der die Temperatur misst, könnte aber auch falsche Werte liefern, oder hast du direkt gemessen?
Der Lüfter kann natürlich ein Grund sein. Jedoch ist der Lüfter an sich nicht entscheidend, sondern der Kühlkörper. Ich habe meine serienmäßige Kühler/Lüfter-Kombi durch einen passiven Kühlkörper ersetzt, der natürlich etwas größer dimensioniert ist - und die Temperatur steigt auch kaum über 50°C. Und das trotz eines gedämmten Gehäuses.
Und so wie bei Günni sollte es natürlich auch nicht aussehen!
Gruß, Chris.
[SIGPIC][/SIGPIC][LEFT]89erScala in Satin-Silber[/LEFT]
