hey, wer hilft mir grad auf die sprünge, wie heissen diese "gummibänder" die bspw. meine lade vom cd-player öffnen. brauche ein neues, gabs die nicht mal bei conrad????
mfg mika
edit: ok bin doch noch selbst drauf gekommen ANTRIEBSRIEMEN
Beitrag bearbeitet (09.01.07 15:24)
JH-MOTORPFUSCHER ....schnell is wenn\'s blech glüht!
also das was nicht mehr tut (ausgeleiert???) ist 110mm lang, denke mal so was mit 90mm oder so, werd bei meinen eltern mal schauen, da wird sich sicher was passendes finden, denke nicht daß der versand lohnt, trotzdem danke
also du meinst die gesammte Länge runherum solten 90mm sein, also ca. 30mm im Durchmesser?!
Ich schau nach, wenn ich einen habe, steck das Teil in nen kleinen Briefumschlag. Kannst so haben, hast mir damals die Abgasanlage ja günstig verkauft.
Schreib mir schonmal deine Adresse per Flapo, kann die aber z.Zeit nicht sehen(auf der Arbiet geht FlaPo nie)
rutscht er durch oder is es kaputt.
wenn er rutscht einfach innen musikinstrumentenladen und mit dem zeug des die da haben um bei streichinstumenten mehr reibung her zukriegen einreiben. hält wieder 10jahre....
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
@ christian, ja vielen dank, 90 gesamt, 30 max durchmesser eher n bissl weniger.
der alte ist zwar noch ganz, aber ausgeleiert denk ich mal, nicht mehr wirklich elastisch, und rutsch deswegen durch, da würd auch kein mittelchen mehr helfen. trotzdem danke
mfg mika
habe nachgesehen, zuhause habe ich nur welche mit 20mm durchmesser, also knapp 60mm länge und einen viel längeren. Ich bekomme aber nachher vom Kollegen nen Satz alte Laufwerke. Die zerlege ich dann und schau nach ob da ein passendes Gummi bei ist.
Ein normales Gummipband kann man ja nichtnehmen, da diese Gummis doch recht zäh sind.
Edit: Habe gerade einen gefunden der passen könnte. Ist außen 90mm beim abrollen auf nem Maßband. SChick mir mal deine Adresse per Email.
jo ist heute gekommen, war zwar ziemlich fummlig das wieder einzufädeln, aber cd-lade funktioniert jetzt wieder einwandfrei. vielen herzlichen dank nochmal
