mfg mika
cd-rom laufwerk spackt ab
mika4real
da meine anlage am a.. ist, habe ich leider das vergnügen meine cds nur noch am rechner hören zu können, nur spackt wie gesagt das laufwerk bzw der brenner ab, läuft an und stopt und wieder... und gibt die audio cds zerhackt wieder. mein dvd laufwerk im gleichen rechner tut dies nicht. worans kanns liegen. gibts irgendwelche einstellungen die man vornehmen kann???wäre cool wenn da einer was wüsste, und nein - zur zeit habe ich keine anderen sorgen
mfg mika
mfg mika
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- 53B
Re: cd-rom laufwerk spackt ab
Wahrscheinlich hat es einfach der Laser erlebt. Rauchst Du in der nähe des Rechners?
- fox070
Je nach dem, wie lange das Laufwerk schon im Rechner hängt, kann es sein, dass sich ein ganz leichter Schleier auf der Linse niedergelegt hat. Die Lüfter in einem PC ziehen ne Menge Dreck an. Lässt sich nicht vermeiden, dass auch etwas Staub in die Laufwerke gelangen.
Aber trotzdem kann man auch mal folgende Einstellung prüfen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du XP nutzt. Dann prüf mal folgendes:
Start->Systemsteuerung->System->
Registrierkarte "HARDWARE" anklicken, Gerätemanager auwählen.
Den Baum DVD/CD-ROM-Laufwerke öffnen....
....dann die Eigenschaften (rechte Maustaste) vom CD-ROM-Laufwerk auwählen.
In dem neuen Fenster oben die Karte EIGENSCHFATEN anklicken. Hier kannst Du noch ne andere Einstellung versuchen.
Das ist jetzt mal so aus der Hüfte geschossen. Ich weiss ja nicht, was Du fürn Laufwerk hast, wie es angeschlossen ist....bla bla bla bla.....Betriebssystem....bla bla bla bla bla........aber vielleicht hilfts ja.
Ansonsten: mal sauber machen.....ist ganz einfach.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
